Joint filtre à gas oil N 72
Message  gLmonn le Ven 01 Sep 2017, 20:26
j' ai changé l'élément filtrant sur mon N 72, le joint plat n'est pas fourni avec le filtre, où trouver ce joint ?
gLmonn
Re: Joint filtre à gas oil N 72
Message  jb23 le Ven 01 Sep 2017, 21:44
Le joint référence Renault 0854670100 doit être disponible chez votre concessionnaire Claas RA.
Message  gLmonn le Sam 02 Sep 2017, 09:57
Merci pour l'info.
je me rendrai lundi à la concession CLAAS de VESOUL.
D'autres garages agricoles m'ont proposés un ensemble joints + filtre (filtre métallique ne correspond pas du tout au N 72, il fallait acheter l'ensemble pour avoir le joint)
gLmonn
Message  gLmonn le Lun 11 Sep 2017, 18:39
la concession CLAAS m'a répondu que ce joint n'est plus disponible, j'ai contacté d'autre motoristes impossible de trouver ce joint.Auparavant ce joint était fourni avec le filtre mais plus maintenant.
Dimension du joint recherché :
Diamètre extérieur 8,4 mm
épaisseur 3 mm
Largeur 3 mm
gLmonn
Message  jb23 le Lun 11 Sep 2017, 21:07
Ces joints peuvent se trouver dans les stations diesel Bosch ou Delphy; autre possibilité vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles.
Message  gLmonn le Mer 13 Sep 2017, 11:59
Merci pour ces renseignements.
gLmonn
Message  2cv4l le Lun 18 Sep 2017, 08:39
tu as acheté ce filtre où?
C est quoi la marque et la référence?
J'ai été cherché un filtre pour un ami et le joint était présent.
Salutations
2cv4l
Message  gLmonn le Dim 24 Sep 2017, 19:27
J'ai acheté ce filtre chez Tracto Pièces, je me suis rendu chez Claas le Joint n'est pas avec le filtre également.
gLmonn
