niveau huile du filtre a air RENAULT 751S ? merci
Message  bastianp33 le Sam 02 Sep 2017, 19:13
voilà j'ai nettoyé le filtre a air bain d'huile de mon 751s mais aucune indication du niveau...
je sais qu'ici on est incollable sur ces modèles Very Happy
du coup une photo:
dans le principe les mailles doivent tremper dans l'huile non?
bastianp33
Re: niveau huile du filtre a air RENAULT 751S ? merci
Message  jb23 le Sam 02 Sep 2017, 23:26
L'élément filtrant amovible de filtre à air ne doit pas tremper dans l'huile de la cuve, c'est le flux d'air par la colonne centrale qui va lécher l'huile de la cuve et en entrainer une partie dans l'élément filtrant pour assurer la filtration.
Lorsque le moteur sera à l'arrêt l'huile en suspension dans les éléments filtrants (statique et amovible) va s'égoutter dans la cuve avec les particules de poussière retenues et qui vont se déposer au fond de la cuve.
Le niveau d'huile de la cuve au moment du remplissage doit être au niveau de la nervure circulaire de la cuve soit environ 0,7 à 0,9 litre (selon type de filtre) d'huile neuve identique à celle utilisée pour le moteur.
Message  bastianp33 le Sam 02 Sep 2017, 23:59
bonsoir jb23,
toujours aussi précis Very Happy
la nervure centrale est celle indiquée par ma flèche verte ou jaune ?
je vous remercie
bastianp33
Message  jb23 le Dim 03 Sep 2017, 09:34
J'ai du mal à apprécier sur la photo mais c'est celle qui se voit à l'extérieur de la cuve à environ 5 cm du fond de cuve.
Message  bastianp33 le Dim 03 Sep 2017, 13:01
merci de votre aide
voici une nouvelle photo au cas où l'info serai utile à d'autre
bastianp33
Message  jb23 le Dim 03 Sep 2017, 15:24
Oui c'est cela et si vous vérifiez la quantité d'huile pour atteindre ce niveau, vous constaterez les valeurs précédemment indiquées.
Merci pour la photo.
Message  bastianp33 le Dim 03 Sep 2017, 16:55
effectivement moins de un litre sous ce repère Cool
j'en attendais pas moins de la part de jb23 Wink
bastianp33
