Echange fourchette de régulation sur Super 6D
Je possède un tracteur Super 6D, N° 7056983. Celui-ci présente tous les symptômes de l’usure de la fourchette du régulateur. Je souhaite procéder au remplacement de celle-ci. J’ai consulté le manuel de réparation MR40 (acquis auprès de l’ATR en 2010), mais celui-ci n’est pas suffisamment détaillé pour moi, compte tenu de mes compétences en mécanique.
Je me pose les questions suivantes :
- Que faut-il démonter pour retirer le câble du compte-tours sur le couvercle du carter de distribution ?
- Y-a-t-il des réglages à reprendre suite au remplacement de la fourchette ?
Ponot- Membre Actif
Re: Echange fourchette de régulation sur Super 6D
Cette opération de remplacement de la fourchette de régulation ne présente pas de difficulté particulière. il suffit de:
- déposer le couvercle de carter support de pompe d'injection comme indiqué en pages 17 ou 36 du manuel de réparation (MR) (sans la dépose de la poulie de vilebrequin ou de la pompe d'injection) après avoir déconnecté la gaine de compte tours du renvoi d'angle pour les tracteur équipé,
- déposer le pignon en bout d'arbre à came pour faciliter l'accès au renvoi de régulateur ( au préalable repérer la position des 2 pignons menant et mené d'entrainement de la pompe d'injection),
- déposer le support renvoi de régulateur après dévissage de la vis de fixation, nettoyage dans du GO,
- remplacer la fourchette après dépose du renvoi de régulateur comme indiqué sur le MR page 26 (attention ne jamais tordre ou modifier la position de la rotule (doigt) sur le renvoi de régulation), graissage de l'ensemble avant repose. La fourchette peut vous être fournie par les Ets Gosselin téléphone 02 31 26 00 13 .
- repose de l'ensemble renvoi de régulateur comme indiqué sur le MR en page 30,
- repose du couvercle de carter support de pompe d'injection en engageant bien le renvoi d'angle de compte tours dans son entraineur si tracteur équipé.
Pas de réglage à prévoir.
TO50
TO50
jb23 a écrit:Bonjour,
TO50
j'ai reçu la fourchette des ets Gosselin et je planifie demain le remplacement de celle-ci sur mon super 6D.
Quand vous parlez de graissage, c'est avec une graisse cuivrée ou au lithium ou avec de l'huile et de quel type le cas échéant?
merci pour ces précisions.
Marc57
Marc57- Membre Actif
Graisser avec la même huile neuve que celle utilisée pour le moteur.
» regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
» Fourchette de régulation N 70
» Joint psy vilebrequin n 70
» régulation du moteur super 6D..
» Fourchette de régulation et ressort n 70
