Numéros moteur R7052/R7050
Je souhaiterai avoir une petite confirmation. Je recherche des filtres à carburant pour un D22 et un Super 6. J'ai avec moi le manuel PR correspondant montrant 3 montages distincts en fonction des numéros de moteur. Voici ce que j'ai :
Pour le D22, je n'ai aucune idée du numéro que je dois prendre. En revanche, pour le Super 6, j'imagine que ce sont les 5 derniers chiffres dont il faut tenir compte.
D'avance merci pour votre aide.
Eric
Eric
Cakeman70- Messages : 4
Re: Numéros moteur R7052/R7050
Pour le N° de moteur il faut prendre le N° frappé à froid sur la face supérieure du bloc moteur en partie arrière droite entre les cylindres 1 et 2.
Pour les laques fournies, il faut prendre les derniers 5 chiffres pour le moteur du Super 6 soit 14177 et les 4 derniers chiffres pour le moteur du D 22 soit 2318.
Le moteur AKD 112 D du Super 6 peut avoir un filtre à GO Bosch ( plaquette en partie supérieure de tête de filtre) avec élément filtrant 0854806000 pou un filtre Lavalette sans marque extérieure avec élément filtrant référence 7701012556.
Le moteur AKD 112 Z de 1956 du D 22 est avec filtre Bosch et élément filtrant référence 0854804700.
Merci pour la réponse. C'est parfait. Les pièces sont d'ores et déjà commandées.
Eric
Eric
» Acquisition d un r7052
» numeros de serie
» Moteur Super 5 R7054 qui "s'emballe"
» Demarreur N70
» Nouvel acquereur d'un R7052
» numeros de serie
» Demarreur N70
