Renault 60S - Blocage des roues pendant remorquage
Renault 60S -  Blocage des roues pendant remorquage Empty Renault 60S - Blocage des roues pendant remorquage
Message  Woody le Sam 09 Sep 2017, 12:12
Un problème n'arrivant jamais seul, afin de sortir le tracteur en panne des champs, je l'ai remorqué avec le gyrobroyeur attelé et relevé.
Le tracteur était au point mort et soudainement après un virage serré et dans une côte les roues arrière se sont bloquées comme s'il y avait une vitesse alors que le tracteur est au point mort. Heureusement la corde a cassé et la vitesse environ 1 km/h.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Les roues vont elles se débloquer si le moteur redémarre ?
Merci pour votre aide !
Woody
Renault 60S -  Blocage des roues pendant remorquage Empty Re: Renault 60S - Blocage des roues pendant remorquage
Message  jb23 le Sam 09 Sep 2017, 13:13
L'avant du tracteur était-il levé lors de ce remorquage ?
Le blocage s'est-il produit en cours de remorquage ou dés le début du remorquage ?
Une seule roue a bloqué ou les deux simultanément ?
Le niveau d'huile de transmission est-il correct avec le lubrifiant préconisé ?
Faire un essai de démarrage du moteur sans insister si blocage.
Plusieurs causes possibles à ce blocage des roues en remorquage:
- freins bloqués ==> voir si frein à main bien desserré, s'assurer que le palonnier de freins n'est pas grippé ce qui interdirait le retour au repos des pédales de frein, s'assurer de la présence des ressorts de rappel des pédales de frein pour garantir le retour au repos des pédales de frein.
- présence de corps étrangers dans pont arrière qui se sont mis dans la pignonnerie de réduction ==> depose du relevage pour s'assurer qu'aucun corps étranger n'est présent dans le pont arrière, en profiter pour vérifier l'état de la pignonnerie.
- BV bloquée soit par manque d'huile soit par mélange de vitesses ==> dépose du couvercle BV pour vérifier la position des entraineurs de vitesses et vérifier l'état de la pignonnerie.
Message  Woody le Sam 09 Sep 2017, 16:18
NON
EN COURS
DIFFICILE A DIRE
JE NE SAIS PAS
LE MOTEUR NE DEMARRE PAS --> REMORQUAGE
BIEN DESSERRE
A VOIR
LA CATA !
LA CATA ENCORE !!
Woody
