fumée moteur MWM 325
Message  calamarus le Dim 10 Sep 2017, 10:08
Bonjour , je trouve que le moteur MWM 325 de mon R 82 fume beaucoup trop , quels pourrai être les symptômes ?
Pompe a injection refaite et calage ok .
Peut être refaire un tarage injecteur ?
cdt
calamarus
Re: fumée moteur MWM 325
Message  jb23 le Dim 10 Sep 2017, 11:02
Il faudrait nous dire s'il s'agit de fumées bleues ou noires.
Cette fumée est surtout présente moteur froid ou en toutes conditions, à tous régimes ou au régime maxi uniquement ?
Message  calamarus le Dim 10 Sep 2017, 17:59
Bonjour , fumée bleu au démarrage a froid , a chaud ça fume un peu moins et a haut régime aussi .
cdt
calamarus
Message  jb23 le Dim 10 Sep 2017, 23:35
Une fumée bleue est généralement le signe d'une consommation d'huile suite à usure des cylindrées ou des guides de soupapes. Il faudra assurer un parfait entretien du filtre à air avec remplacement régulier de l'huile du bol inférieur de filtre à air après décrassage du fond de cuve pour éliminer la boue graisseuse et nettoyer l'élément filtrant amovible de filtre à air dans du GO propre, remonter après égouttage. Vérifier l'état de la durit entre filtre à air et collecteur d'admission, si moindre doute la remplacer.
Il faudra également faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs par un professionnel (tarage 180 bars).
Il faudra également vérifier le jeu aux culbuteurs moteur froid (jeu 0,2 mm).
Message  calamarus le Lun 11 Sep 2017, 17:59
bonjour , super merci .
cdt
calamarus
