bati fourche tracteur
Message  austruy le Dim 17 Sep 2017, 22:37
peut on monter un bati + fourche d un tracteur Renault 551 sur un 70 14 Renault merci
austruy
Re: bati fourche tracteur
Message  jb23 le Dim 17 Sep 2017, 23:45
Il serait utile de connaître la marque et le type de chargeur que vous souhaitez adapter sur le Renault 70.14 qui je pense doit être un 70.14 SP.
La fixation du bâti dur le châssis avant ne posera pas de problème mais le 70.14 SP étant équipé d'un moteur 4 cylindres alors que le 551 est équipé d'un moteur 3 cylindres la cote entre châssis avant et fixations sur carter d'embrayage seront nécessairement différentes ce qui impliquera sans doute des modifications à ce niveau sur le bâti.
