D35 et Super 5 : pneus et roues avant
Message  Yves03 le Lun 18 Sep 2017, 11:28
je souhaiterais avoir un avis sur les dimensions de pneus à monter sur un D35 et un Super 5, à l'avant.
Normalement, les jantes doivent être identiques sur les deux modèles.
D'origine, les pneus sont, me semble-t-il  des 5.50 - 16 sur les deux modèles.
J'ai lu sur le forum la possibilité de monter des pneus jusqu'à 6.50 16 (8 PR recommandé)  en cas de chargeur frontal sur un D35.
Sur le super 5, peut-on monter cette dimension  de pneus (6.50 - 16) ?
Actuellement, j'ai des 5.50 - 16.
Si vous avez un avis, merci de m'en faire part.
Bonne journée,
Yves
Yves03
Re: D35 et Super 5 : pneus et roues avant
Message  jb23 le Lun 18 Sep 2017, 11:51
Le tracteur Renault Super 5 était livré d'origine avec des pneumatiques avant 5.50-16 mais en option il pouvait être équipé de pneumatiques 6.50-16. En conséquence vous pouvez équiper votre tracteur en 6.50-16 6PR et si ce tracteur est équipé de chargeur il faudra prévoir une pression de gonflage des roues avant à 3,2 bars.
merci pour votre réponse
Message  Yves03 le Lun 18 Sep 2017, 12:05
merci pour votre réponse, comme d'habitude rapide et précise.
Bien cordialement,
YR
Yves03
