JOINT BRAS DE RELEVAGE E72
Message  Stef47vir le Jeu 21 Sep 2017, 16:41
Je me permet à nouveau de vous demander de l'aide concernant le relevage de mon E72.
Depuis quelque temps il fuit par les bras de relevage (il y a un peu de jeu dût à l'usure je pense) donc je voudrais changer les joints mais je n'arrive pas à trouver la référence.
Pourriez vous me venir en aide svp ?
D'avance, je vous remercie.
Stef47vir
Re: JOINT BRAS DE RELEVAGE E72
Message  jb23 le Jeu 21 Sep 2017, 18:46
La référence Renault des 4 joints toriques d'arbre de bras de relevage est 0854374500.
Message  Stef47vir le Ven 22 Sep 2017, 08:28
Merci jb23
Je vais les commander immédiatement.
Le remplacement de ceux ci peut il se faire manuellement ou nécessite l'intervention d'une presse ?
Stef47vir
Message  jb23 le Ven 22 Sep 2017, 10:05
Pas besoin d'outillage spécialisé, le seul outil indispensable à mon sens est la possession du manuel de réparation qui décrit l'intervention avec les schémas à l'appui.
Message  Stef47vir le Ven 22 Sep 2017, 10:19
Merci de votre réponse,
Je possède ce manuel donc je vais regarder ça.
Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
Stef47vir
Message  Stef47vir le Mer 27 Sep 2017, 13:53
Etant dans les réparations sur mon tracteur, je voudrais également changer le filtre de la pompe d'alimentation situé sous le réservoir de gasoil car il est écrasé sur le fond mais je n'arrive à le trouver en nulle pars.
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide svp ?
Stef47vir
Message  jb23 le Mer 27 Sep 2017, 14:39
Le filtre tamis de décanteur sous réservoir à carburant est disponible dans les concessions Claas RA sous la référence 0802717300 et son joint référence 0854436900.
Message  Stef47vir le Jeu 28 Sep 2017, 13:39
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je ne parle pas de ce filtre je parle de celui qui est juste à coté du bloc de la colonne de direction, c'est celui de la pompe qui alimente le relevage(celui qui baigne dans l'huile).
Stef47vir
Message  Stef47vir le Jeu 28 Sep 2017, 13:45
Stef47vir
Message  jb23 le Jeu 28 Sep 2017, 22:34
Vous parliez de pompe d'alimentation alors j'ai pensé au circuit entre le réservoir à carburant et la pompe d'alimentation en carburant de la pompe d'injection. La pompe dont vous parlez est la pompe hydraulique.
L'élément filtrant de filtre hydraulique porte la référence Renault 0854591300 et vous pourrez vous le procurer auprès de votre concession locale Claas RA.
Message  Stef47vir le Lun 09 Oct 2017, 11:55
Comme prévu j'ai effectué les travaux ce weekend sans aucun problème. Le relevage remonte bien plus vite qu'avant c'est le jour et la nuit !!!
Je posterais des photos dès que possible.
Merci encore Jb23 !
Stef47vir
