Recherche d'une poulie adaptable R7441 461 MWM 327-3
Bonjour,avant de me lancer dans sa fabrication,je voudrai savoir s'il existe des poulies adaptable pour flasquer sur la poulie de vilebrequin d'origine de mon 461.Sur la poulie d'origine,il y a un centrage et 6 trous taraudés M 10 fait apparement pour y recevoir une poulie supplémentaire. L'ideal pour moi serai de trouver une poulie 2 gorges, la place entre l'avant de la poulie et la traverse etant limitée a 45mm. Par ce moyen, je voudrai entrainer une pompe hydraulique avec plus de debit . Merci pour les renseignements que vous pourrez me fournir.
DIDIER CUNIN- Messages : 2
Re: Recherche d'une poulie adaptable R7441 461 MWM 327-3
Il existe des poulies de vilebrequin avec double gorge pour les moteurs MWM notamment pour les moteurs D 325.4 ou D 325.6 adaptables, vous pouvez donc trouver ces pièces chez votre concessionnaire Claas RA ou dans les casses tracteurs.
Re poulie adaptable R7441
Bonjour ,et merci à JB 23 pour l'info poulie.
» Recherche références Renault 461 R7441 N° 412463
» joints pompe hydraulique Renault 461 R7441
» Bouchon de niveau d'huile boite R7441
» Témoin huile sur R7441
» 461 R7441 année 76 ne demare plus
