Renault super 7 d fuite huile trompette droite
Message  Super 7 D le Lun 25 Sep 2017, 15:57
Bonjour j ai un Renault super 7d de 1966 et je viens de m apercevoir d une fuite d huile au niveau de la roue arrière droite pourriez vous m indiquer le procédez de demontage ainsi qu une vue éclatée pour savoir quel joints sont en cause.
Le numéro du châssis étant 7510049. Cordialement
Super 7 D
Re: Renault super 7 d fuite huile trompette droite
Message  jb23 le Lun 25 Sep 2017, 16:20
La fuite constatée est le résultat de l'usure du joint à lèvre d'étanchéité en extrémité de trompette de roue sans doute suite à enroulement de débris végétaux ou de ficelle à cet endroit.
Cette intervention impose:
- la vidange de la transmission
- la dépose du bloc relevage pour accéder aux écrous de maintien en latéral des arbres de roues,
- la dépose des couvercles porte joint d'extrémité de trompette.
La possession du manuel de réparation me parait indispensable pour cette intervention, il vous permettre de visualiser le montage avec les vues en coupe mais surtout les modes opératoires et l'ordre d'intervention ainsi que les valeurs de réglages.
