Réglage des soupapes super5d
Message  dimit le Ven 29 Sep 2017, 16:30
Bonjour quelqu'un pourrait me dire le calage pour les soupape d'un super5d moteur 709.3 amicalement
dimit
Re: Réglage des soupapes super5d
Message  jb23 le Dim 01 Oct 2017, 17:15
Le jeu aux culbuteurs sur le moteur de tracteur Super 5 D est:
- soupapes admission: 0,2 mm,
- soupapes échappement: 0,3 mm.
Message  dimit le Lun 02 Oct 2017, 20:48
bonjour merci pour l'information
et au passage j'ai pris mon super 5d tantot et la 5eme et la 6eme ne passe pas je ne peux aller que en 4eme
dimit
Message  jb23 le Lun 02 Oct 2017, 20:59
Je pense à un problème de sécurité, les autres vitesses passent-elles toutes correctement ?
Message  dimit le Mar 03 Oct 2017, 12:15
Bonjour oui les autres passe correctement
C'est à dire une question de sécurité
dimit
Message  jb23 le Mar 03 Oct 2017, 15:59
l faut s'assurer que les autres vitesses soient parfaitement revenues en position neutre, si ce n'est pas le cas des bonhommes de verrouillage de sécurité empêchent le passage des autres vitesses. Ces sécurités existent pour éviter l'engagement simultané de 2 vitesses ce qui détruirait les pignons de BV.
Si le point précédent est vérifié et que le dysfonctionnement persiste alors il faudra lever le couvercle BV pour examiner les commandes internes de vitesses (usure, rupture, ...), tenter d'engager avec un levier le passage des 5e ou 6e vitesse et si pas possible voir si le blocage se produit au niveau de l'axe de fourchette ou au niveau du synchroniseur de vitesses.
Si le blocage se produit au niveau du synchroniseur des 5e et 6e vitesses alors la cause pourrait être un échappement des clavettes de synchro suite à usure des anneaux de synchro et dans ce cas il faudrait déposer la BV pour remise en état. Amicalement.
Message  dimit le Mer 04 Oct 2017, 19:37
bonsoir merci pour les information je vais regarder sa
dimit
Message  dimit le Ven 06 Oct 2017, 17:45
Bonjour j'ai démonté le couvercle de boîte je ne remarque d'usure particulière la fourchette n'es pas bloquer j'ai réussi à les faire passe en démontant un boulon avec un petit ressort au bout ce boulon se trouve côté de la pédale d'embrayage au niveau des synchro(enfin je pense que c'est les synchro au bout des tiges)
dimit
Message  jb23 le Sam 07 Oct 2017, 21:49
Si vous avez déposé la vis sur le flanc gauche de carter BV avec un ressort et une bille derrière alors il s'agit du verrouillage de l'axe de 5e et 6e vitesse. Sous la tête de vis doit être présente un rondelle grower pour éviter le desserrage et surtout le respect de la cote compression du ressort. Si besoin ajouter une rondelle supplémentaire pour diminuer l'effort de verrouillage et remonter le couvercle de BV en ayant pris soin de mettre toutes les vitesses au point mort et de bien engager la boule inférieure du levier dans les entraineurs au moment de la repose di couvercle BV.
Message  dimit le Dim 08 Oct 2017, 10:30
Bonjour je vais essayer du coup pas besoin de déposer la boîte de vitesse
dimit
