Coussinet cote standard moteur alfa 709.30
Quelqu'un connaît les cotes standards pour les coussinets de bielle de super 5d?
Merci d avance
Merci d avance
2cv4l- Membre Actif
Re: Coussinet cote standard moteur alfa 709.30
Les coussinets de bielles de moteur Renault Alfa type 709.30 sont:
- diamètre cote origine: 60,274 mm
- largeur de tête de bielle: 38 mm
- épaisseur du coussinet: 1,8 mm
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Connaissez vous les cotes de coussinet de bielle pour moteur alfa 592.30 ?
On me propose de mettre des coussinets de 592-30 sur un moteur 709.30
Vous en pensez quoi?
Salutations
2cv4l- Membre Actif
Le diamètre des coussinets de bielles en cote d'origine est de 60,274 mm sur les moteurs 592.30 et 709.30 mais les références des pièces de rechange sont différentes donc il doit exister une différence entre ces pièces et je ne peux donc pas me prononcer sur le remplacement des pièces.
Par contre les coussinets de bielles sont identiques entre les moteurs Renault-Alfa 709.30, 714.30 monté sur le tracteur Renault R 57 et les moteurs 715.30 montés sur le tracteur Renault R 55.
Les bielles sont les mêmes?
Connais tu la largeur des coussinets dans les 2 cas?
Merci d avance
2cv4l- Membre Actif
Les bielles sont les mêmes et les vilebrequins différents sans pouvoir dire que la différence se situe au niveau des manetons au ailleurs.
Je ne connais pas la largeur des coussinets.
Si le fournisseur possède des coussinets pour moteurs 714 ou 715 c'est ok.
» Recherche coussinet côte standard pour Renault 7013
» cote origine vibrequin et coussinet de bielle
» Moteur Alfa
» Moteur alfa
» Moteur Alfa
» Moteur alfa
