probleme relevage super 5 D tracto control
bonsoir
j'ai un super 5 D , donc le relevage ne marche plus , j'ai changé la pompe , l'huile , tous nettoyer et rien n'y fait
pouvez vous m'aider , merci
ravet hubert- Messages : 1
Re: probleme relevage super 5 D tracto control
Votre tracteur est-il équipé d'un distributeur auxiliaire de servitudes extérieures de bennage de remorque par exemple ? Si la réponse est oui alors ce distributeur actionne-t-il bien le bennage de remorque ? Si la réponses est oui alors le problème se situé au niveau du relevage lui-même. Si la réponse est non alors le clapet de décharge de la plaque d'alimentation est grippé en position ouverte et dans ce cas il faudra déposer la plaque d'alimentation, nettoyer et roder ce clapet de décharge exclusivement à l'huile jusqu'à un retour du coulissement de ce clapet dans son alésage sans aucun point dur.
Pour cette intervention je vous conseille de vous procurer le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Renault 50 problème relevage / tracto control
» Probleme relevage /tracto control renault 851
» tracteur Renault R 7050 N
» probleme relevage super 7 d tracto controle
» relevage tracto control 751 4 s
