Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Recherche d'une poulie adaptable R7441 461 MWM 327-3
Recherche d'une poulie adaptable R7441 461  MWM  327-3 Empty Recherche d'une poulie adaptable R7441 461 MWM 327-3
Message  DIDIER CUNIN Ven 22 Sep 2017, 19:02
Bonjour,avant de me lancer dans sa fabrication,je voudrai savoir s'il existe des poulies adaptable pour flasquer sur la poulie de vilebrequin d'origine de mon 461.Sur la poulie d'origine,il y a un centrage et 6 trous taraudés M 10 fait apparement pour y recevoir une poulie supplémentaire. L'ideal pour moi serai de trouver une poulie 2 gorges, la place entre l'avant de la poulie et la traverse etant limitée a 45mm. Par ce moyen, je voudrai entrainer une pompe hydraulique avec plus de debit . Merci pour les renseignements que vous pourrez me fournir.
DIDIER CUNIN
Recherche d'une poulie adaptable R7441 461  MWM  327-3 Empty Re: Recherche d'une poulie adaptable R7441 461 MWM 327-3
Message  jb23 Ven 22 Sep 2017, 21:34
Il existe des poulies de vilebrequin avec double gorge pour les moteurs MWM notamment pour les moteurs D 325.4 ou D 325.6 adaptables, vous pouvez donc trouver ces pièces chez votre concessionnaire Claas RA ou dans les casses tracteurs.
Recherche d'une poulie adaptable R7441 461  MWM  327-3 Empty Re poulie adaptable R7441
Message  DIDIER CUNIN Sam 23 Sep 2017, 09:40
Bonjour ,et merci à JB 23 pour l'info poulie.
DIDIER CUNIN
