Problème tracteur d22
Message  Flo15 le Sam 30 Sep 2017, 18:46
Bonjour j'ai restauré un d22 et cette après midi je l'ai remis en marche et il est resté accélérer à fond impossible de l'arrêter même en tirant sur la poignée pour le couper j'ai été obligé de fermer le gazoil d'où cela pourrait venir merci
Flo15
Re: Problème tracteur d22
Message  jb23 le Dim 01 Oct 2017, 18:55
Le dysfonctionnement constaté est provoqué par un défaut de régulation de régime moteur. A ce sujet il serait utile de connaître les interventions faites sur ce moteur, au moins les dernières.
Les premières hypothèses seraient:
- un gommage de l'axe intermédiaire de commande de crémaillère de pompe d'injection surtout si le tracteur a été un long moment sans fonctionner ==> décrasser cet axe avec du dégrippant après dépose du reniflard moteur pour avoir vue sur cet axe,
- gommage de la crémaillère de pompe d'injection pour les mêmes raisons que précédemment avec le même remède,
- usure de l'axe de basculeur de régulation et de la douille du basculeur ==> contacter les:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
qui sont en mesure de remettre en état ces pièces.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation moteur est indispensable et l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  corbieres le Mer 15 Nov 2017, 16:06
bonjour a tous,
je suis nouvel inscrit et j'ai suivi quelques unes de vos conversations
je viens d’acquérir un v72 qui reste accéléré.
j'ai démonté le cache du reniflard et mis du dégrippant afin de faire coulisser la tige de commande de crémaillère qui reste encore dure.
après démontage de la fourchette, elle ne parait pas usée, dans le doute j'en ai commandé une aux ets gosselin qui ne m'ont pas livré le bon modèle.
après contact avec le gérant très sympa, il ne fourni qu'un modèle mais n'a jamais fabriqué le modèle que je lui es photographié .
quelqu'un peut il m'aider a sortir de l'impasse.
corbieres
