Fuite moteur
Fuite moteur
Message  Benjtiti le Sam 30 Sep 2017, 21:18
Je vien aquerir un jolie renault d30 qui est "dans son ju". Je souhaite restaurer ce tracteur en le mettant dans son état d'origine. Je vien vers vous pour avoir des conseils de connesseur et vous fair part de mes connaissances si je le peut.
1er petit soucis: Après un gros nettoyage et son première petit tour j'ai remarqué une fuite d'huile je pense moteur sur le coter gauche du moteur je n'arrive pas a voire d ou ca vien car il y a une coupole de filtre pourriez vous m'éclairer sur le sujet.
Merci par avance
Benjtiti
Re: Fuite moteur
Message  jb23 le Dim 01 Oct 2017, 19:46
La fuite sur le côté gauche du moteur peut être le retour de fuites des injecteurs qui sur ces tracteurs se fait à l'air libre par une tuyauterie qui descend par derrière la pompe d'injection.
Cette fuite peut également provenir du tuyau de trop plein de carter de pompe d'injection par une tuyauterie également située derrière la pompe d'injection.
Re: Fuite moteur
Message  Benjtiti le Dim 01 Oct 2017, 23:40
et merci pour votre reponse, j'ai l'impression que c'est une fuite d'huile pas de gazoil.
Benjtiti
Re: Fuite moteur
Message  jb23 le Dim 01 Oct 2017, 23:45
Alors il faudrait nous adresser une photo de l'endroit de la fuite.
Re: Fuite moteur
