moyeux av 61-14rs
moyeux av 61-14rs
Message  michel29 le Mar 03 Oct 2017, 12:36
je remet en état le pont avant de mon 61-14 (type 7712,n°1270164),pont type 57/5 n°3659,je dois changer le joint de moyeu qui a souffert suite à un enroulement de ficelle. Au démontage il y avait une entretoise et une cale entre les roulements . D'après le MR on doit supprimer ces deux pièces au remontage(je conserve les roulements qui sont en bon état).
Est ce bien la procédure à suivre?
Pour la précontrainte on serre à 12 daN.m puis desserrage 12 mm périphérie écrou?
cordialement
Michel
michel29
Re: moyeux av 61-14rs
Message  jb23 le Mar 03 Oct 2017, 15:46
Pour le montage sans entretoise et cales de réglage il faut:
- serrer l'écrou à créneaux à 12 daN.m pour mettre en place et serrer l'empilage,
- desserrer l'écrou à créneaux sur un arc de 10 à 12 mm,
- vérifier si le jeu de fonctionnement obtenu est bien compris dans les tolérances soit entre 0,03 et 0,08 mm,
- au besoin ajuster le serrage de l'écrou pour obtenir les tolérances requises,
- freiner l'écrou.
TO50.
Message  michel29 le Mar 07 Nov 2017, 09:03
Merci pour cet éclaircissement,en suivant la procédure j'obtiens un jeu de 0,05mm.
A noter: le joint de moyeu fourni par CRA n'est plus un joint à lèvre classique mais un joint tournant,
réf:7700039131
De meme l'écrou est un écrou autofreiné je l'ai donc remplacé par un neuf ,réf:7700659613.
Michel
michel29
Message  jb23 le Mar 07 Nov 2017, 09:36
Merci pour les infos.
