Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique
Bonjour, je souhaite faire l'entretien hydraulique sur mon tracteur. Seulement j'ai 2 soucis:
1- on parle de changer le Reniflard Pont Arrière, je l'ai localisé mais que ne trouve nulle part cette pièce, Quelqu'un aurait il une référence d'origine?
2- Sur le Filtre Hydraulique Aspiration, il y a une durite de chaque côté (24mm et 26mm diam.int) idem je ne trouve nulle part, Quelqu'un aurait il une référence d'origine?
Merci d'avance aux passionnés de m'aider
laurent471- Membre Actif
Re: Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique
- référence Renault du reniflard: 7700660891,
- durits de crépine: 7700670558,
- crépine: 7701028138,
- élément filtrant principal hydraulique jusqu'au tracteur N° C 0359: 7701015558,
- élément filtrant principal hydraulique à partir du tracteur N° C 0360: 6005002335.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci pour toutes ces infos, Reniflard et Durits sont introuvable sur internet, auriez vous une idée??
Vous trouverez ces pièces chez votre concessionnaire local Claas RA.
Bonjour,jb23 a écrit:Bonjour,
Un grand merci j'ai trouvé un Claas RA à 20 kms de chez moi et avec toutes les pièces . Quel huile me conseillez vous pour "boite vitesse" "pont arrière" "relevage" à savoir que je tracteur ne tourne pas plus de 100 heures par an??
Pour votre tracteur Renault 85.12 LS, les lubrifiants à utiliser sont les suivants;
- moteur: une huile du commerce pour moteurs diesel 15W 40, quantité: 10,25 litres,
- filtre à air: une huile du commerce pour moteurs diesel 15W 40, quantité: 0,9 litre,
- transmission (BV + pont arrière) + hydraulique: une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3 15W 40, quantité: 56 litres.
Ces huiles se trouvent chez les distributeurs de lubrifiants, dans les concessions Claas RA.
» Renault R3161 (85-12LS)
» Renault R3161 (85-12LS) 6 Rapport charge AV AR
» hydraulique Renault 751
» Hydraulique Renault 92
