Tracteur Bautz AS 120D Moteur MWM
Tracteur Bautz AS 120D Moteur MWM Empty Tracteur Bautz AS 120D Moteur MWM
Message  zebryss67 le Mer 04 Oct 2017, 16:20
Je possède un tracteur Bautz AS 120D
Moteur MWM KD 211 Z
Le tracteur démarre au quart de tour !
Cependant le tracteur prend du temps à monter dans les tours lorsque je roule avec.
J'ai complètement nettoyer le circuit gazole, remplacé le filtre mais rien.
J'ai remplacé la pompe à injection par la même d'un ami mais toujours pareil.
Il me reste les injecteurs à remplacer mais voulais savoir si quelqu'un aurait éventuellement une autre piste ?
Car j'ai branché les injecteur en direct pour voir les "brumes" (en actionnant les démarreur) et cela parait parfait...
Je répète que le tracteur démarre vraiment au quart de tour.
D'avance merci pour vos réponses.
zebryss67
Tracteur Bautz AS 120D Moteur MWM Empty Re: Tracteur Bautz AS 120D Moteur MWM
Message  jb23 le Jeu 12 Oct 2017, 18:26
Renault-Agriculture n'a jamais utilisé le moteur MWM type KD 211 Z qui, sauf erreur, est un moteur à refroidissement par eau mais dont la plupart des composants sont communs avec le moteur AKD 311 Z utilisés par Renault-Agriculture.
Sur les moteurs utilisés par Renault, la manifestation du dysfonctionnement décrit peut avoir 2 origines:
* Défaut d'alimentation en GO du moteur. Dans cette éventualité:
- déconnecter la tuyauterie au départ du réservoir et ouvrir le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
Si ce tracteur est équipé comme les tracteurs Renault, s'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
* Usure du levier palonnier de régulateur moteur et de son axe: replacer l'axe et la bague de ce composant. Si les pièces sont identiques au moteur AKD 311 Z utilisé par Renault alors les:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
seraient en mesure de vous reconditionner ces pièces.
