Levier de vitessesur 421
Message  gLmonn le Sam 07 Oct 2017, 19:22
je viens d'acheter un 421, juste un peu de jeu dans le levier de vitesses, mais les vitesses passent bien, peut on réparer sans trop de démontage ? . La boite de vitesse du N 72 est elle la même ?
Ce tracteur est situé à 40 Km de mon domicile quels risques au niveau moteur pour ce parcours ?
gLmonn
Re: Levier de vitessesur 421
Message  jb23 le Sam 07 Oct 2017, 22:35
Qu'entendez-vous par: "un peu de jeu dans le levier de vitesses" ? S'il s'agit du débattement du levier lui-même alors ce jeu est normal car le levier est bien guidé par la grille de sélection.
Pour le rapatriement du tracteur pas de consignes particulières si ce n'est le bon niveau d'huile moteur, le plein de GO, une courroie de turbine de refroidissement en bon état et bien tendue, des ailettes de refroidissement propres ainsi que le radiateur d'huile moteur. Pour la sécurité, un bon fonctionnement des freins, de l'embrayage et de la signalisation électrique.
Message  gLmonn le Dim 08 Oct 2017, 10:07
Il y'a plus de jeu que sur le N 72. Je peux lever un peu ce levier à la main. le propriétaire me dit qu c'est une usure de la boule de levier en partie basse du levier de commande des vitesses. Peut'on remplacer ces pièces par celles du N 72.
gLmonn
Message  jb23 le Dim 08 Oct 2017, 11:07
Le "jeu" que vous constatez sur le levier de commande des vitesses est un jeu vertical qui n'est en fait que la compression du ressort de maintien du levier en place. Sur le levier du N 72 si vous exercez une traction verticale sur le levier vous aurez le même déplacement. Ce levier ne doit pas être soumis à des tractions verticales en service. Si besoin, renforcer la compression du ressort en intercalant des rondelles entre le ressort et l'entretoise.
Je ne crois pas du tout à l'usure de la rotule du levier.
Message  gLmonn le Dim 08 Oct 2017, 11:43
Merci pour votre réponse rapide, ok je comprends mieux.
gLmonn
Message  gLmonn le Mar 28 Nov 2017, 10:05
En démontant le levier de vitesse j'ai trouvé la raison de ce jeu important.
J'ai remplacé ce levier par une plaque et levier de 56.
Résultat plus de jeu, le levier ne risque plus de passer au-dessus de entraineurs.
Nouveau levier de Renault 56
Ancien levier du Renault 421
gLmonn
