Direction 421
Direction 421
J'envisage de remplacer la direction de mon 421 par une direction hydrostatique,chose déjà réaliser sur le forum.
Plusieurs petites questions:
-Concernant l'orbitrol, on me propose un orbitrol de moisoneuse.Est-il possible de monter n'importe quel orbitrol ou faut-il un modèle d'origine?
-Concernant la pompe hydraulique un modèle adaptable est-il recommandable vis a vis d'un modèle Bosh?
merci bonne soirée.
merci bonne soirée.
sylvain421- Membre Actif
Re: Direction 421
Les tracteurs équivalents avec direction hydrostatique étaient équipés d'un boitier Orbitrol type OSPB 100 avec bloc de sécurité OVP 20 série 1, d'une colonne de direction OTPB 150.
Une pompe double Bosch peut être montée avec cylindrée 11,5 + 8,7 cm3.
Re: Direction 421
Quel serait l’incidence de monter un orbitrol lambda type chariot elevateur, moissonneuse,...
Concernant la pompe hydraulique il propose un modele renforce type 18 + 8cm3?Qu'en pensez vous?
Re: Direction 421
Une pompe double avec des cylindrées plus importantes vont créer des pertes de charge à l'aspiration importantes avec pour conséquences des échauffements anormaux de l'huile et donc des composants mécaniques et hydrauliques.
En mécanique comme en toute chose on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment, si les fabricants se donnent la peine de créer des modèles et variantes différents ce n'est pas pour le plaisir mais bien pour répondre à des besoins clients et des impératifs techniques de bonnes cohabitation entre les différents composants.
Re: Direction 421
ok merci pour toutes ces précisions.
Re: Direction 421
Concernant les orbitrols type ospb 100 , ce sont des orbitrols a centre ouvert ou a centre fermé?
Je pourrais mettre un orbitrol de type OSPC 100 avec bloc de sécurité ovp intégré?
merci de votre réponse
Re: Direction 421
Les tracteurs de cette époque étaient équipés d'Orbitrol à centre ouvert.
Un Orbitrol avec bloc de sécurité intégré peut être monté.
Re: Direction 421
Pour aller de l'orbitrol a la pompe-verin il a des tuyaux en acier (de 12 mm je crois).
J'aurais voulu savoir la matière de ces tuyaux ainsi que la section.
» Kit de direction
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier de direction R 89
» direction n70
» Direction assistée
» direction n70
