Fuite relevage Super 3
Message  Khepri31 le Mer 11 Oct 2017, 08:54
J'ai un (vieux) Super 3 dont le relevage est facétieux ; en effet, au bout de quelques minutes de fonctionnement, de l'huile émulsionnée sort par l'orifice supérieur du relevage, entre les 2 bras.
J'ai passé du temps à lire, re-lire et re-relire les forums sans vraiment trouver de réponse. La vis au sommet du système de relevage doit elle être étanche ou est-ce un reniflard ? Dans ce dernier cas, l'huile s'en va dans la nature... Je ne sais pour quelle raison.
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème il me semble mais je n'ai pas vraiment réussi à trouver une solution.
Merci d'avance de votre aide.
Khepri
PS : la vis en place est provisoire.
Khepri31
Re: Fuite relevage Super 3
Message  honore jm le Mer 11 Oct 2017, 20:55
Oui il s'agit d un reniflart
Si votre huile s émulsionne c est que certainement vous avez une prise d air. Vérifier l'ensemble de votre circuit état des filtres? Cela peut provenir de votre pompe hydro use dont l arbre crée une prise d air , pompe à changer dans ce cas là.
honore jm
Message  jb23 le Mer 11 Oct 2017, 23:09
Comme le dit justement honoré jm le phénomène d'émulsion est provoqué à 95% par l'usure de la pompe hydraulique qu'il faudra remplacer par une pompe neuve. Cette usure est le résultat des heures de service mais aussi et surtout par un défaut d'entretien du filtre hydraulique et non remplacement au fréquentiel prévu par le constructeur de l'huile hydraulique.
