relevage pour renault 7012
bonjour a tous
je suis un jeune passionné de tracteurs renault et je viens de récupérer un 7012 de 1952 que je vais restaurer.
je recherche un bloc de relevage avec les attaches d origine , es ce que quelqu un connait ce qu il ce monte sur ce modèle
merci d'avance pour vos réponces
renault 75.14ls- Membre Actif
Re: relevage pour renault 7012
Le tracteur Renault 7012 était équipé d'origine du relevage hydraulique Renault. L'attelage pour les outils portés n'était pas l'attelage 3 points que nous connaissons aujourd'hui mais l'attelage universel Renault sans 3e point.
Vous pourrez trouver cet ensemble en consultant les casses tracteurs et/ou en mettant des annonces dans la presse spécialisée.
merci de votre réponse !
je viens de trouver un bloc relevage sur le boncoin , le vendeur dit que le boitier relevage est entraîné par l arbre de prise de force et par une chaîne mais je ne vois pas ou ce place cette chaîne
Effectivement le relevage est entrainé par la prise de force , avec mon père nous avions fait cette installation
sur le 304E. Il faut bien sur également remplacer le couvercle boite pont puisque la PDF passe à l'intérieur
du relevage. Concernant la chaine je ne sais pas de quoi parle votre vendeur, mais j'indique également que
nous avions installé un pignon en bout de PDF avec chaine qui entraine un autre pignon plus petit afin
d'augmenter la vitesse de la PDF qui est assez lente, mais aussi afin de rabaisser du coup la PDF qui
se situe sur le petit pignon. Voilà la modif que nous avions fait, et qui nous avait permis à l'époque d'entrainer
une presse basse densité, mais également de modifier l'attelage de la charrue avec une utilisation plus
précise puisque avant d'installer ce relevage il existait un autre système genre treuil a chaine beaucoup
moins efficace et surtout moins précis.
Effectivement comme le précise André, il faudrait savoir si le bloc relevage qui est à vendre sur leboncoin est un bloc relevage hydraulique ou un bloc relevage mécanique (avec treuil et chaîne). Les 7012 ont toujours été équipés en série de relevage hydraulique.
et merci pour vos infos
voici le lien de l annonce https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1138097376.htm?ca=12_s
a mon avis a vu d œil il a l air de correspondre
Au regard des photos ce relevage était sans doute monté sur un tracteur autre, et effectivement je pense entrainé
par le pignon que l'on voit a l'arrière du relevage. De toute façon il manque le couvercle de boite-pont et certainement
le manchon qui permettrait de l'installer sur un tracteur Renault de série 30 ou 70. A voir avec le vendeur s'il à ces
accessoires manquants.
» AVIS TRACTEUR RENAULT 7012 moteur qui claque, et POUR TROUVER PIECES
» REVUE TECHNIQUE
» Huile relevage pont pour Renault super 6d
» Renseignement pour R 7012
» POMPE A EAU RENAULT 7012
» REVUE TECHNIQUE
