Embrayage r 86
Embrayage r 86
Bonjour,Voila ce week end j ai eu un probleme sur mon 86 ,l arbre transversal qui tient la fourchette d embrayage et casser en deux .le tracteur est ouvert en deux maintenant reste à savoir si cet arbre se trouve encore en neuf ou alors faire tourner un arbre par un tourneur ?et savoir si quelqu un a Le numero de la référence de cette pièce ?voila si quelqu un a ces renseignement à me fournir comme ça je pourrai commander cette pièce .
filous- Membre Actif
Re: Embrayage r 86
Pour vous répondre avec précision, il faut nous fournir le N° de série du tracteur car 3 montages ont existé à ce poste.
Embrayage r 86
Le numero du tracteur est Le suivant. S 100520 r7281
Re: Embrayage r 86
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8100520 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1968; c'est donc un des premiers tracteurs de la série fabriqués et la référence de l'axe de débrayage support de fourchette est 7701500182.
Embrayage r 86
Grand merci JB 23 de ta reponse je vais transmettre cette ref à mon copain qui répare mon tracteur
Embrayage r 86
Bon Voila axe de fourchette remonte,tracteur reacoupler et tous les câbles et fils remontes donc mon tracteur refonctionne impec, Merci des conseils précieux de Jb 23 .
Axe de pont avant
Bonjour jb 23 ,Voila je voudrais savoir La ref et les dimensions de l axe de pivot central qui maintien Le pont avant de mon tracteur r 86 car il y a pas mal de jeu à voir
Re: Embrayage r 86
L'axe de palonnage d'essieu avant porte la référence Renault 7700522323, les 2 bagues portent la référence 0855873400.
Je ne connais pas les dimensions de cet axe.
R 86
Merci jb23 de c infos je vais voir pour commander ces pieces,encore une chose,je voulais savoir si c possible de remplacer les freins tambours par des freins à disques si l on change tout le système entier ???
Re: Embrayage r 86
Modification envisageable avec remplacement des pignons 10 dents d'arbres de freins, carters, mécanismes et timonerie de commande.
Le prélèvement des pièces devra se faire sur des tracteurs dont les N° de série seront inférieurs aux numéros suivants, 7261 N° 6104063 et 7281 N° 8102764.
Remontage Renault 86
Je voudrait savoir comment re maitre les deux ressort qui tiennent la fourchette avec le coulissau? Si vous aviez un plan une technique merci
Terrisse bruno- Messages : 3
Re: Embrayage r 86
Les 2 ressorts (un gauche et un droit) sont enfilés sur l'axe de fourchette, la branche la plus courte avec crochet vient s'accrocher derrière chaque doigts de fourchette et la branche la plus longue courbée vient s'accrocher devant les ailes du guide support de butée pour faire reculer le guide avec la fourchette lorsque la pédale d'embrayage est relâchée.
Re: Embrayage r 86
OK merci je les monter a l envers je peut attaquer le remontage, une autre petite question, j ai changer fourchette, axe fourchette, butee, deux disques, couronne du volant moteur, pouvez vous me donner un tarif même approximatif? pour voir si je me suis pas trop fait avoir!
Re: Embrayage r 86
Ne possédant pas de tarif des pièces de rechange et encore moins de tarifs comparatifs il m'est impossible de vous donner une valeur qui dans tous les cas ne pourrait être qu'erronée.
Re: Embrayage r 86
Merci de cette réponse, je comprends tout a fait, par contre je peut donner mes tarifs pour info, si sa peut aider bien sûr ?
Re: Embrayage r 86
Oui bien sur cela peut donner une enveloppe à prévoir en cas d'incident identique.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage pdf R50
» embrayage pdf R50
