Changement des rotules de direction sur 461
Message  fktrs le Lun 16 Oct 2017, 16:40
Après avoir retiré l'écrou du haut des rotules je n'arrive pas à les sortir de leur logement; Je n'ose pas frapper au marteau!! il y a t-il une astuce? coté barre de direction pas de problème avec du WD 40.
fktrs
Re: Changement des rotules de direction sur 461
Message  jb23 le Lun 16 Oct 2017, 18:53
Il existe un outillage spécialisé pour décoller les cônes de rotules de direction, par exemple l'outil Facom U 16. Sans cet outillage il est possible de décoller cette rotule avec 2 marteaux, un en appui sur le levier de direction pour faire fonction d'enclume, l'autre qui va frapper le levier de direction à 180° au niveau de l'insert de levier qui reçoit la rotule.
Message  fktrs le Mar 17 Oct 2017, 14:43
Re bonjour,
Je vais essayer avec 2 marteaux, encore merci pour ces précieuses infos!!
Amicalement,
fktrs
