Prise de force Renault 51
Bonjour à tous
Je m appel David j ai 32ans et je viens des Vosges
Je viens d acquérir un Renault 51, petit soucis j ai un bruit
Au niveau de la prise de force ,j ai déposé le couvercle de boîte et surprise le pignon d entraînement de la pdf est cassé (2 dents en moins ) et j ai retrouvé toutes les billes au fond du carter ...
En plus de ça j ai le relevage qui fonctionne 1 fois sur 2
J ai trouvé une Renault 88 , je voudrais savoir si la boîte pont pourrait se monter si mon 51
Merci à vous tous dans l attente d une réponse
Titi88- Messages : 4
Re: Prise de force Renault 51
Non la BV du Renault 88 ne se monte pas sur un Renault 51.
Il serait quand même instructif de connaître l'origine de la rupture de ce pignon car cet accident est "excessivement rare.
La solution consiste à réparer les pièces cassées ou manquantes. Cette opération nécessite la séparation du tracteur en 3: entre moteur et carter d'embrayage, entre carter d'embrayage et BV et entre BV et pont arrière pour intervenir ensuite à l'établi.
Bonsoir Jb
Merci pour votre réponse,en effet l origine de la panne provient de la casse du roulement qui maintient l arbre de prise de force ( j ai retrouvé toutes les billes au fond du carter ) l arbre à un jeu énorme ( il se « balade ») j ai plusieurs dents de différents pignons casées.
Ne serait il pas mieux de retrouver une boîte à vitesse ?
Le remplacement de la BV complète impliquera obligatoirement le démontage complet du pont arrière pour remplacer la couronne conique de différentiel car le pignon d'attaque de l'arbre secondaire de BV et la couronne conique sont des pièces appariées.
En réparant la BV d'origine seule la BV sera à démonter.
Pour le reste la décision vous appartient.
Un agriculteur du village a coté possède un Renault 56
Pour pièces , serait il possible d y monter son arrière ( boite,pont )?
Ces 2 tracteurs possèdent les mêmes composants de transmission donc possible.
Bonsoir Jb
Je vous remercie pour vos réponses
