Accéder à la batterie du R551 avec chargeur Dynafort Faucheux
Message  GrandStLouis le Mer 18 Oct 2017, 19:35
Bonjour à tous.
Je possède depuis peu un R551 équipé d'un chargeur Dynafort Faucheux.
La batterie est à plat et doit être rechargée mais le bâti du chargeur ne permet pas de basculer le capot moteur pour accéder à la batterie...
Dois-je démonter le chargeur  Shocked ou existe-t-il une autre solution ?
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'apporter leurs lumières.
GrandStLouis
Message  andré BELLEVILLE le Mer 18 Oct 2017, 21:26
Pour éviter de tout démonter je pense à une solution qui n'est pas réglementaire ,mais qui devrait vous éviter de décrocher le
chargeur. Il faut dévisser l'écrou sur le démareur ou arrive le gros cable, une fois le cable déconnecter du démareur vous
branchez le plus de votre chargeur dessus et la charge ira directement a la batterie apres avoir relier bien sur la pince
négative de votre chargeur sur un boulon ou une partie du chassis dépourvu de peinture et non rouillé .
Re: Accéder à la batterie du R551 avec chargeur Dynafort Faucheux
Message  GrandStLouis le Mer 25 Oct 2017, 14:44
Merci André ça a fonctionné nickel Smile
GrandStLouis
