Attache-capot D22
Attache-capot D22
Une bien petite question pour ce forum mais j'ose: certains d'entre vous ont-ils déjà acheté les attaches-capot vendues par exemple par La boutique du tracteur, et si oui comment ont-ils adapté ces pièces? Les fixations ne correspondent pas à celles d'origine.
Merci pour votre réponse.
Marco31- Membre Actif
Re: Attache-capot D22
effectivement c'est une petit sujet .
Un petit bricoleur peut se permette d'y répondre.
Pour ma part j'en ai trouvé d'occasion, c'est trouvable je pense.
Néanmoins, je rentabiliserais l'achat en mettant la patte de fixation de l'attache achetée à plat (passage à l'étau), je ferais 1 trou dans la patte fixée sur le tracteur derrière le trou d'origine et ensuite deux vis et boulons avec rondelles.
et zou !
Ce n'est pas très académique, mais cela devrait pouvoir le faire.
et zou !
NewFanN72- Membre Actif
Et ben merci pour le tuyau, je vais tenter ça. Bonne soirée.
Envoyez-nous une photo du résultat !
...si cela marche !
...si cela marche !
attache capot
Bonsoir ,je possède un tracteur Renault n72 et j'ai acheté des à la boutique du tracteur renconter le même problème j'ai mis des rondelles jusqu'à ma patte soit perpendiculaire et que l'attache accroche le capot
Laurent03- Membre Actif
» Recherche Attache de capot D22
» Sur D22 filtre à air sous le capot ou hors du capot?
» Démontage attache-capot pour nettoyage
» recherche attache pour bol à filtre à air pour ren 7
» Attache de bol de filtre à air
