Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Joint portes cabine renault N70
Joint portes cabine renault N70 Empty Joint portes cabine renault N70
Message  nicolas7995 Sam 21 Oct 2017, 17:19
Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui car j'ai entamé la rénovation de la cabine de mon Renault N70. Comme vous vous en doutez, tous les joints et glissières des vitres sont HS. Auriez vous une idée où je pourrai trouver ces pièces. Existe-t-il une société qui re-fabrique ces joints pour la restauration ? Connaissez vous une adaptation possible ? Mon beau père me dit de la démonter définitivement mais je la trouve très pratique. Ci-dessous la cabine dans son état actuelle. Je suis en mesure de la sabler :
Joint portes cabine renault N70 Img_1610
nicolas7995
Joint portes cabine renault N70 Empty Re: Joint portes cabine renault N70
Message  jb23 Dim 22 Oct 2017, 00:24
Ces joints n'étaient pas spécifiques aux tracteurs et vous devriez pouvoir trouver ces joints au modèle dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Ces cabines n'étaient pas de fourniture Renault.
Message  Ferréol Dim 22 Oct 2017, 09:28
Rien à voir mais est-il normal que votre tracteur sur cette photo n'ait plus la tôle qui guide l'air depuis la turbine à air jusqu'aux cylindres et au radiateur d'huile?
Ferréol
Message  nicolas7995 Dim 22 Oct 2017, 10:35
Bonjour, merci pour l'info, je vais regarder ce que je peux trouver par chez moi. Vous ne connaitriez pas le modèle ou le fabricant de la cabine a tout hasard ? Pour la plaque de refroidissement c'est normal car cette photo a été prise juste après un nettoyage. Je l'ai remise aussitôt.
Cordialement,
Nicolas
nicolas7995
Message  jb23 Dim 22 Oct 2017, 10:49
Sans absolue certitude j pense qu'il s'agit d'une cabine ANTEM pour tracteur Renault.
Message  master63 Dim 22 Oct 2017, 11:02
Votre cabine est de marque NEV.
Je me demandais aussi Jb23, je pensais qu'elles pouvaient être une option de chez Renault, car elles étaient toutes montées de la même manière sur les séries D et N ( la découpe de la porte, la tôle qui ferme le devant des ailes et le support qui tient la cabine sur la boîte de vitesse sont rigoureusement identique sur tous les tracteurs).
PS: si quelqu'un en possède une et souhaite la vendre, je suis intéressé pour la monter sur mon N72.
Amicalement,
Joint portes cabine renault N70 Cabine10
master63
master63
Message  nicolas7995 Dim 22 Oct 2017, 18:10
Merci pour ces informations précieuses. J'avais de gros problème d'électricité et j'ai tout démonté. Je remonte au fur et à mesure mais je souhaite remonter des feux d'origine. Je vois que les vôtres sont montés sur des supports à l'arrière fixés à l'aile. Est-ce la monte d'origine car moi je n'ai pas ces supports ?
Cordialement,
Nicolas
nicolas7995
Message  master63 Dim 22 Oct 2017, 18:54
Ce n'est pas mon tracteur en photo, c'est une photo que j'avais enregistré parceque je n'ai pas de cabine ( j'en cherche une).
Pour les feux arrière, j'ai fixé celui de gauche sur le support du phare de travail ( à la place du feu rouge d'origine) et à droite j'ai fait le même support que celui qu'il y avait à gauche. C'est vrai que sur la photo que j'ai publié, ils ont fait pareil, je trouve que c'est une bonne solution.
Amicalement,
master63
master63
