moteur r 651
moteur r 651
Message  leduc le Sam 21 Oct 2017, 18:25
Un ami possède un tracteur r 651 (7461).Il vient de faire refaire son moteur:cylindres ,chemises et pistons,palier inférieur changés etc... et depuis ce nouveau montage le tracteur ne tire plus....A noter que culasse ont été rectifiés ,injecteur changés .La pompe injection n'a pas été touché.La pression d'huile est correcte ...
En redémontant le carter inférieur moteur, j'ai l'impression que les bielles ont été remonté à l'envers ...j'aurais voulu savoir si le grand côté de la bielle étaient présent du côté des injecteurs ou côté opposé.
Je n'ai pas la revue mais si vous pouviez m'éclairer
Salutations
leduc
Re: moteur r 651
Message  jb23 le Dim 22 Oct 2017, 00:31
Ces culasses n'ont pas besoin d'être rectifiées.
Le chapeau de tête de bielles est dirigé ver le côté gauche, côté pompe d'injection.
L'orientation du piston par rapport à la bielles est importante, la chambre de turbulence du piston doit être déportée du côté ou est l'ergot de maintien du coussinet de bielle.
Le calage de la distribution a-t-il été touché ?
Re: moteur r 651
Message  leduc le Dim 22 Oct 2017, 20:49
Merci pour l'info ,les bielles sont donc montées à l'envers ;demain j'irais chez class chercher des nouveaux joints de culasses et effectuer le bon montage...je vous tiendrais au courant ....
encore merci
cordialement
leduc
Re: moteur r 651
Message  leduc le Dim 29 Oct 2017, 14:05
Contrairement au dernier message ,les bielles sont donc bien montées comme vous le préconisiez ;après remontage, le tracteur ne tire toujours pas et il fume grave ...je vous rappelle :la distribution n'a pas été touché,les culasses ont été rectifié par un pro ,les joints de culasse sont d'épaisseur 1,4 ,les injecteurs sont bien tarés ,la pression d'huile et les compressions sont dans les valeurs préconisées...
Pensez vous que cela pourrait venir de la pompe??? on m'a parlé de clapet interne a la pompe qui pourraient occasionner cette fumée comme si le gas oil n'arrivait pas au bon moment .....
Si vous pouviez me conseiller
d'avance merci
cordialement
leduc
Re: moteur r 651
Message  jb23 le Dim 29 Oct 2017, 14:26
Les bielles sont bien orientées soit mais l'orientation des chambres de combustion des pistons par rapport aux bielles sont elles correctes comme dit dans mon précédent message:"L'orientation du piston par rapport à la bielles est importante, la chambre de turbulence du piston doit être déportée du côté ou est l'ergot de maintien du coussinet de bielle."?
Le circuit à GO a-t-il été nettoyé avec remplacement de l'élément filtrant d'origine comme suit:
Faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs (180 bars).
r651
Message  leduc le Dim 12 Nov 2017, 17:27
Je reviens vers vous ,nous avons changé les 4 clapets en sortie de pompe ;maintenant le tracteur fonctionne normalement ....
Encore merci pour vos conseils qui s'avèrent bien précieux surtout pour les diagnostics mécanique...
Salutations et bonne soirée
leduc
Re: moteur r 651
