arret moteur master2
arret moteur master2 Empty arret moteur master2
Message  toso master le Dim 22 Oct 2017, 08:09
Bonjour je suis sur le remontage mon tracteur acheté en pieces. quelqu'un pourrait il m'indiquer ou se trouve le soleinoide d'arret moteur et me faire un photo du raccordement du circuit de gasoil. merci d'avance
toso master
arret moteur master2 Empty Re: arret moteur master2
Message  jb23 le Dim 22 Oct 2017, 11:01
Sur ce type de tracteur la commande d'arrêt moteur est mécanique avec tirette à partir du poste de conduite donc sans solénoïde à commande électrique.
Pour le schéma d'alimentation en combustible je dois faire des recherches, merci de patienter.
Message  toso master le Dim 22 Oct 2017, 12:17
c'est ce qu'il me semblait pour l’arrêt moteur j'avais vu ce système mais je voulais la confirmation. merci
toso master
