Renault N71
Renault N71
Message  Bal71 le Dim 22 Oct 2017, 11:57
Bonjour a tous
Pouvez-vous m'aider pour avoir des infos sur mon tracteur Renault N71 ( année de construction, ou il a été fabriqué, .... )
Voici tous ce que j'ai pu trouver comme N°
Tracteur
Renault N71 Type R7051
N° chassis 7121748
Pont arrière Type 353-13
Boite de vitesses BV Type 292-12 84324
Embrayage Type 512-01 81973
Moteur
3M41490
Pompe injection Roto Diesel
DPA R 34 32 020
Code LW 56/600/9/2310
Série 21626 SG
Sauriez-vous aussi me dire quel type de moteur que c'est soit 3.152 ou 3.144, car je doit le réviser.
Le N° du chassis est il composer uniquement de chiffre, je n'arriver pas bien a lire le dernier nous hésitons entre un 8 ou un S
Toutes réponses seront les bien venues
Bal71
Re: Renault N71
Message  jb23 le Dim 22 Oct 2017, 12:28
Et bien voilà la fourniture (trop rare) de renseignements qui permettent d'identifier un tracteur, bravo.
Votre tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série 7121748 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1961. Le N° de série est uniquement composé de chiffres.
Le moteur qui équipe votre tracteur est le moteur Perkins type P3.144 de 2360 cm3 de cylindrée et développant 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn.
La transmission est la transmission Renault avec pour votre tracteur embrayage simple, la boite de vitesses est à 6 vitesses avant avec 5e et 6e vitesses synchronisées sans réducteur de vitesses, le pont arrière est le pont arrière dit renforcé avec couple conique et réductions droites.
Le relevage hydraulique qui équipe ce tracteur est le relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge, la force de levage à la verticale des rotules de bielles de traction est de 1350 kg, le débit de la pompe hydraulique est de 17 l/mn au régime nominal du moteur de 2000 t/mn, la pression maxi est de 160 bars maxi.
Renault N71
Message  Bal71 le Dim 22 Oct 2017, 14:00
Je vous retourne le compliment avec toutes les infos que vous avez trouvés.
J'ai déja trouvé des manuels, mais il me manque le catalogue des pieces de rechanges pour le R7051.
Avez-vous une adresse ou je pourrais le trouver?
Coté moteur j'ai trouver un manuel de réparation 3.144/3.152 : 4.192/4.203 : 6PF288/6PF305 mais je trouve qu'il n'est pas trop complet.
Avez-vous aussi une adresse pour ce type de doocument?
Bal71
Re: Renault N71
Message  jb23 le Dim 22 Oct 2017, 18:29
Re: Renault N71
Message  Bal71 le Lun 26 Mar 2018, 22:08
Me revoici de retour avec la suite de mon aventure.
Du coté administratif tous est ok, j'ai obtenu des nouveaux papier et une nouvelle immatriculation.
Du coté moteur, une inquitude c-à-dire:
En vue de réviser le moteur, j'ai commencé à ouvrir le moteur et le 1° constat est que sur la culasse il est indiqué 3 144
Mais quand je mesure le diamètre int des chemises, j'ai 91,4 alors que dans les livres se serait pour un moteur 3 152?????
Donc je ne sais pas quel kit je dois commander.
La suite dépose du bloc moteur et sortir les chemises.
A+
Bal71
Re: Renault N71
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 00:46
Pour vous répondre il faudra nous indiquer le type de pompe d'injection qui équipe votre tracteur: pompe en ligne ou rotative et toutes les indications relevées sur la plaque d'identification de la pompe d'injection.
Re: Renault N71
Message  Bal71 le Mar 27 Mar 2018, 07:02
Voici les infos
DPA R 34 32 020
Série 21626 SG
Bal71
Re: Renault N71
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 10:28
Le moteur de votre tracteur Renault N 71 est un moteur Perkins P3.152 avec alésage 91,44 mm qui équipait le tracteur Super 7; sans doute un remplacement local de moteur car les N 71 métropole étaient équipés du moteur P3.144 avec alésage 88,9 mm.
Re: Renault N71
Message  Bal71 le Mar 27 Mar 2018, 17:30
Est-il donc possible qu'une culasse type 3.144 serait compatible avec un bloc 3.144 OU 3.152 ????
Bal71
Re: Renault N71
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 17:39
Oui, après vérification, ces deux moteurs, P3.144 et P3.152 sont dotés de la même culasse; je le découvre comme vous.
Par contre les joints de culasse sont différents sur ces deux moteurs.
Re: Renault N71
Message  Bal71 le Mar 27 Mar 2018, 17:52
Merci pour ces précieux renseignement.
Mais coment fait vous pour avoir cette grande connaissance?
Bal71
Re: Renault N71
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 18:49
Je n'ai pas de "grande connaissance", juste beaucoup de lecture de documentations, un peu d'observation et de réflexion et seulement un zeste de connaissances.
Re: Renault N71
