Verrin de relevage D22
Message  cotoche le Sam 09 Jan 2010, 10:54
Je possède un tracteur D22 qui présente une fuite au niveau du verrin de relevage (le joint est endommagé car le piston est rayé).
On m'a conseillé de remettre régulièrement de l'huile dans le verrin.
Comment faire pour remettre de l'huile dans le verrin ? Quel type d'huile utilisé ?
J'ai possibilité d'acheter un bloc de relevage de N70, est-ce que cela peut s'adapter sur un D22 ?
Merci pour votre aide.
cotoche
Re: Verrin de relevage D22
Message  cotoche le Sam 09 Jan 2010, 11:05
Autre question : quel est le prix habituel pour un bloc de relevage de N70 ?
Merci.
cotoche
Message  jb23 le Sam 09 Jan 2010, 13:25
A mon sens le vérin de relevage du D 22 pourrait être poli pour recevoir un joint neuf si les rayures ne sont pas trop profondes. Un atelier de rectification devrait pouvoir corriger ce problème.
L'huile à utiliser est une huile Claas Agrihyd HV 46ou Elf Hydraulique HP 46.
La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur donne les informations sur toutes les opérations d'entretien et notamment le remplissage du système hydraulique. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR, dont les coordonnées téléphoniques et mail figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir cette notice et tous les documents relatifs à votre tracteur.
Oui un bloc relevage de N 70 peut s'adapter, cette adaptation est décrite dans le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur.
Difficile de donner un prix pour ce bloc relevage, tout dépend de l'état, personnellement je n'y mettrais pas plus de 200 euros, bloc relevage, pompe et tuyauteries.
vérin relevage D22
Message  LEPOITTEVIN le Dim 10 Jan 2010, 12:45
Suite à votre message je peux vous donner quelques éléments supplémentaires
Je possède un D22,le remplissage d'huile s'effectue sous le volant dans la réserve à huile si monté avec.
De mon coté,j'ai tout supprimé:réserve,relevage,distibuteur et j'ai remis l'ensemble d'un N72:filtre sous réservoir,manettes sur le coté
Il y a quelques modifs mais c'est plus pratique et plus fort que l' origine
LEPOITTEVIN
Message  BERNARD90 le Dim 10 Jan 2010, 17:03
Bonjour , pour votre verrin si la rayure est profonde il vous suffis de la reboucher avec de la colle époxi bis componsants ou autres( 4 a 5 e ) puis petit ponçage léger au papier de verre ,et vous voila reparti pour 25 ans amicalement Bernard Shocked
BERNARD90
Message  cotoche le Lun 18 Jan 2010, 08:26
Merci beaucoup pour ces réponses.
Je vais essayer de mettre tout cela en pratique.
cotoche
VERRIN DE RELEVAGE D22
Message  EZYEURE le Jeu 21 Jan 2010, 07:11
Il est très facile de changer le ou les joints torique du verrin( je ne sais plus le nombre exact).Cependant faire très attention lors du démontage du gros circlips en effet il risque de s'échapper brutalement;j'ai moi meme failli le recevoir dans les yeux donc cyclops portez des lunettes de sécurité.
EZYEURE
relevage sur mon n72
Message  oliver63 le Lun 25 Jan 2010, 18:35
mon relevage marche quand il a envie sur mon n72. ou dois je regarder.?
oliver63
Message  jb23 le Lun 25 Jan 2010, 23:05
Le constat que vous faites du fonctionnement du relevage de votre tracteur N 72 est provoqué par un désamorçage du circuit hydraulique de votre relevage.
Ce phénomène peut avoir plusieurs origines:
- absence ou manque d'huile dans le réservoir hydraulique,
- huile usée ou polluée, dans ce cas vidange et remplissage avec une huile appropriée: Claas agrihyd HV 46 ou Elf hydraulique HP 46,
- filtre hydraulique colmaté ou écrasé, remplacer ou nettoyer,
- prise d'air sur pompe hydraulique due à usure de la pompe d'où désamorçage, dans ce cas remplacement de la pompe avec toutes les autres opérations précédentes de vidange, remplissage d'huile + nettoyage du filtre.
Personnellement je pense aux cas 1 ou 4.
