freinage renault master2
bonjour j'ai chercher dans les posts sur le forum mais visiblement il n'y a pas l'objet de ma recherche.
je souhaiterais refaire mon maitre cylindre qui fuit un peu. ceux que je vois ont deux matre sylindre un gauche et un droit. le mien n'en a qu'un et donc une seule pédale le tout est bien brancher sur l'hydraulique et semble d'origine. savez vous ou l'on peut trouver les joints de ce montage?
d'avance merci
d'avance merci
toso master- Membre Actif
Re: freinage renault master2
Votre tracteur doit être équipé du premier freinage des Master c'est à dire le freinage hydrodynamique avec assistance par le circuit hydraulique du tracteur. Normalement tous les tracteurs avec ce montage (1 pédale) auraient dû être modifiés avec le freinage hydrostatique (à 2 pédales).
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Les joints de ces composants sont des joints standards que vous pouvez trouver auprès de votre concession locale Claas RA ou chez les distributeurs de pièces automobiles.
je vous donnerais le numéro dés que je rentre je suis absent la semaine. Ce système de freinage fonctionne donc bien avec l'hydraulique du tracteur et non avec un lookeed dot xx.
Sur les Master, les deux systèmes de freinage utilisent de l'huile à l'origine W 10, aujourd'hui huile HP 46.
Le freinage hydrodynamique fonctionne avec la pression hydraulique du tracteur fournie par la pompe hydraulique.
Le freinage hydrostatique fonctionne avec la pression exercée par le pied sur les pédales de frein comme sur une voiture.
Votre tracteur Renault Master 2 N° de série 7803066 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1964 était bien équipé à l'origine du freinage hydrodynamique avec une seule pédale. Normalement ce tracteur aurait dû être repris pour recevoir le freinage hydrostatique avec 2 pédales; d'évidence ce tracteur n'a pas reçu la modification prévue, la raison ??
» Freinage sur Renault R88
» Freinage Renault 651
» Freinage renault 88 ( diques )
» freinage renault carraro 481
» Master2 tp
» Master2 tp
