Problème boite à vitesse Renault N73
Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'aimerais vous poser deux trois questions, sur le n73 que j'ai acheté pour rénover, si on ne maintiens pas le levier de vitesse enfoncée vers le bas en passant une vitesse, on peut passer deux vitesses à la fois, quelle pièces serait endommagées ? ou peut on lestrouver ?
Serait il possible d'avoir le manuel d'atelier car cela m'aiderait beaucoup à comprendre le fonctionnement de la boite et si ce serait possible d'avoir les schémas électriques car tout le circuit électrique est à refaire.
cordialement
cordialement
Yohan71- Messages : 2
Re: Problème boite à vitesse Renault N73
Il n'est absolument pas possible en conditions normales d'engager 2 vitesses à la fois car des billes de sécurité garantissent le blocage des autres axes de fourchettes quand on engage une vitesse.
En conséquence votre tracteur a déjà subi au moins une intervention sur la BV avec perte ou oubli au remontage d'une ou plusieurs billes de sécurité.
Il faudra donc ouvrir la BV pour remettre ces pièces en place et donc traiter le problème rencontré.
La position verticale du levier enfoncé ou non n'est pas la cause du dysfonctionnement.
Le schéma électrique du tracteur est présent dans le manuel de réparation.
Je me suis mal exprimé en fait lorsque je veux changer de vitesse, parfois la vitesse ne s'enleve pas et lautre se met ce qui fait que je passe deux vitesse a la fois.
Pour l'adresse email c'est la qu'elle pour une doc ?
Le fait de pouvoir engager deux vitesses simultanément est causé par une absence de billes de sécurité et si le levier échappe des entraineurs la cause peut être une usure des entraineurs ou de la boule de levier de vitesses.
Bonsoir j’ai le même problème ; quand je met la marche de mon N73 lors des travaux avé ça un petit vibroculteur ou de temps en temps la boîte craque et je sens que lorsque le tracteur est un peu en pente une autre vitesse souhaite rentrer et craque ... que doit-on faire ? Comment vérifier la présence ou l’absence de ces nouvelles billes de blocage ? Merci
Marc57- Membre Actif
Pour vérifier la présence de ces verrouillages il faudra intervenir sur la BV en utilisant le manuel de réparation qui sera d'un grand secours.
Là je ne saurai pas mieux expliquer cette intervention que ne le fait le manuel de réparation qui en plus des explications textes fournit des schémas explicatifs.
Les billes de verrouillage des vitesses (dans les trous verticaux) sont des billes de diamètre 8 mm.
Les billes de sécurité pour éviter d'engager 2 vitesses simultanément (dans les trous horizontaux) sont des billes de diamètre 9 mm.
Les ressorts de verrouillage portent la référence Renault 0122803400 dont je ne connais pas les caractéristiques.
» problème de boite de vitesse renault 180 94 rz
» probleme boite a vitesse sur renault 88
» RENAULT 651-4 PROBLEME BOITE DE VITESSE
» Problême de boite à vitesse sur Renault Carraro
» Probleme boite a vitesse tracteur Renault 60
