Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ?
5 participants
Je me suis attaqué au boitier de direction de mon D30. En effet ce magnifique appareil me pose problème lorsque je roule vite, dès la 4ème, les roues avant vibrent et oscillent de droite à gauche, ce qui n'est pas très sécurisant.Ce phénomène s'arrète dès que je compense le jeu du boitier en tournant le volant de droite à gauche....c'est du sport !
Le train avant ayant été réglé, bagues changées + rotules....ne me reste plus que le boitier de direction et son impressionnant jeu d'à peu près 1/2 tour (presque).......
J'ai donc démonté le boitier, et toutes les pièces que j'ai nettoyé car elles étaient sales. Les roulement sont morts, je vais donc commencer par les changer, je ne pense pas avoir de problème pour en trouver des neufs. Les cuvettes quand à elles semblent bonnes, elles ne présentent pas de détérioration sur les faces d'appuis des cones du roulement...
Par contre les dents de la vis globique et du galet d'entrainement sont dans un état épouventable....les années vous me direz ! C'est souvent la maladie de ces petits tracteurs....
Donc que puis-je faire par rapport à çà ??
Est-il envisageable de recharger les zones de la vis globique et de réajuster le filet à la lime....du plaisir en perspective !
Peut-on de meme envisager de recharger le sommet des filets du galet et à la lime toujours leur redonner un "semblant" de leur forme originale.
Ce qui m'inquiète dans cette solution c'est que pour retrouver les formes des surfaces usinées avec une lime çà va pas etre facile. De plus un mauvais respect de ce formes entrainera innévitablement un blocage du système me semble-til !
Dernière solution existe-t-il les plans de ces 2 éléments auquel cas je pense pouvoir les faire refaire au travail !
Merci de vos réponses.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ?
Nous ne possédons pas de plans de détail des composants du boitier de direction.
Je pense que dans ce cas le mieux serait de vous adresser à
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
qui a été le fournisseur de ces boitiers de direction. Ils ont déjà dépanné des personnes qui étaient intervenues sur ce site pour des problèmes identiques au vôtre.
L'opération de rechargement, à mon avis sera un coup d'épée dans l'eau car les contraintes sur le galet et la vis globique sont importantes.
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
j'ai un d30 qui ce promene de gauche a droite ce qui m'oblige a jouer du volant et le probleme augmente avec la vitesse ! j'ai du jeu aussi dans le volant.si je comprend, malgre le reglage de votre train avant votre tracteur ce promene aussi ? si oui merci de me le dire car cela me rendrais un grand service!
franck55- Membre Actif
Boitier de direction
Chez TRACTO PIECES Ets LECOMTE il y a un kit de réparation pour les boitiers des tracteurs de série D , N , S .
Il faut voir si le tarif est correct !!
Salutations et bon courage.
DOM 18
DOM 18
DOM18- Membre Actif
Sur "La Boutique du Tracteur" , il existe un kit de réparation mais il coûte 298 € !
Olympe- Membre Actif
Complément à mon message d'hier:
il est important de fournir les renseignements type et N° de série du boitier de direction lors de la commande de pièces car plusieurs montages ont éxisté sur ces tracteurs.
Bonjour a tous,
Juste un petit message pour vous dire que j'ai fait retaper mon boitier de direction du D30 chez SAMI, comme indiqué par JB23.
Travail propre. Donc pour ceux qui ont ce si courant soucis du jeu important au boitier vous pouvez essayer !
Petit-Jean
Petit-Jean
Heureux d'apprendre que vous avez solutionné votre problème et je pense que d'autres personnes seront heureuses d'apprendre qu'ils peuvent faire réparer leur boitier de direction dans cette société.
Merci pour eux.
Merci pour eux.
Qques années après la réparation effectuée chez GEMER ,qui n'avait pas pu remettre a neuf les pièces, j'ai tjs du jeu, mois qu'a l'origine bien sur, mais celà est tout de même génant car il y a qques point durs....
Comme j'ai des pièces d'un super 5, pensez-vous qu'il est possible d'adapter le "gros boitier" sur le D30 en :
-Montant sur le D30 le support de boitier du Super5
-Montant une biellette de renvoi de sortie de boitier sur la barre de direction du Super 5
-Raccourcissant si besoin la tige du volant car les longueurs ne sont pas les mêmes me semble-t-il
-Montant un volant de la série super
Comme on peut trouver des pièces neuves (boutique du tracteur ou autre) que pour les gros boîtiers et pas les petits comme ceux montés sur les séries D....je me dis que celà peut être une solution, qui en plus me donnera plus de souplesse ds les manœuvres.
Par avance merci.
Petit-Jean
Par avance merci.
Petit-Jean
En montant une ensemble complet de boitier de direction, c'est à dire boitier complet, palier, bielle pendante, volant de direction, peut être monté sur votre tracteur D 30.
Est-ce que quelqu'un connait les dimensions du joint spi du boitier de direction, pour les boitiers GEMER "gros modèle" qui équipent la série SUPER ?
Par avance merci.
Petit-Jean
Par avance merci.
Petit-Jean
Référence Renault du joint 0851995000 (31x43x4,75).
» Joints bakélisés dans boîtier de direction Gemmer pour D30
» jeu important dans le volant
» boitier de direction D22
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
