Fil de masse sous le siège
En démontant mon siège de Super 7D, j'ai trouvé ce fil de masse qui n'est plus raccordé à rien (voir photo).
A quoi pouvait-il servir, ou devrait-il encore servir ?
La fixation a l'air d'une fixation d'origine et non un rajout.
url=https://servimg.com/view/19798391/1][/url]
super 7 36- Membre Actif
Re: Fil de masse sous le siège
Ce fil était le fil de masse de l'éclairage de plaque de police qui était fixée sur le dossier de siège.
Ce fil était relié à une vis de fixation du siège sur le pont arrière.
Merci jb23,
Est-ce que cela voudrait dire que le siège était à l'origine isolé du pont (par exemple par des silent-bloc) ce qui nécessitait de rétablir la continuité de masse.
Aujourd'hui je n'ai rien de tel, le siège est directement fixé sur le socle lié au pont.
Je ne vois d'ailleurs pas comment pouvaient être ces fixations d'origine. Existe-t-il une vue de ce montage ?
Ce tracteur était équipé à l'origine du siège suspendu de marque SIFRA avec des articulations pour la suspension, c'est d'ailleurs toujours ce siège qui équipe votre tracteur. Pour garantir en toutes circonstances le retour du courant à la masse ce fil était nécessaire.
Entendu, je vais remettre tout ça en état au remontage.
» Poids masse sous batterie renault 56
» un petit levier sous le siège
» 481-4 Fuite au joint du bloc de relevage (sous le siege)
» Réfection siége d'origine N73 ou adaptation ( quel siége le mieux?)
» artisans pièces détachées restauration
