installer bloc distributeur avec mono levier sur 851-4
installer bloc distributeur avec mono levier sur 851-4 Empty installer bloc distributeur avec mono levier sur 851-4
Message  beuzit le Sam 28 Oct 2017, 05:05
bonjour je possede un 851-4 et un chargeur mx 480 à monter, je souhaite installer un bloc distributeur avec mono levier mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour brancher celui-ci sur l'hydraulique du tracteur pouvez vous m'aider cdlt merci
beuzit
installer bloc distributeur avec mono levier sur 851-4 Empty Re: installer bloc distributeur avec mono levier sur 851-4
Message  jb23 le Sam 28 Oct 2017, 10:59
Le bloc distributeur monolevier est-il doté de son propre clapet de sécurité ?
Ce tracteur est équipé d'origine d'une valve de freinage de remorque qui doit toujours être alimentée en priorité en conséquence le piquage hydraulique ne pourra être réalisé qu'en aval de cette valve c'est à dire que le bloc distributeur sera intercalé entre la plaque d'alimentation et l'arrivée au distributeur principal de relevage et le circuit de retour du clapet de sécurité sera à confectionner pour aboutir au bouchon 6 pans de retour au réservoir sur la partie supérieure avant droite de carter de relevage.
