Fuite pompe injection 681 4
Message  GM56 le Sam 28 Oct 2017, 18:48
Mon 681 4 est équipé d'un pompe roto diesel
Elle fuit par l'axe d'arrêt moteur
Que faut il comme joint ?
CLDT
GM56
Re: Fuite pompe injection 681 4
Message  jb23 le Sam 28 Oct 2017, 20:02
Il faudra remplacer les 2 joints toriques référence 0854717000 de l'axe de commande de Stop mais cette opération implique la dépose du couvercle supérieur de pompe d'injection et donc je vous recommande de faire réaliser cette opération par un diéséliste ou votre mécanicien.
Si une intervention est décidée à ce poste il serait bon de remplacer également les 2 mêmes joints sur la commande d'accélérateur.
Fuite pompe
Message  GM56 le Sam 28 Oct 2017, 21:56
Merci pour les renseignements
Je vais commander ces joints et les changer avec l'aide de mon voisin retraité ,diéséliste de son état .
GM56
