Fuite pompe injection 681 4
Mon 681 4 est équipé d'un pompe roto diesel
Elle fuit par l'axe d'arrêt moteur
Que faut il comme joint ?
CLDT
CLDT
GM56- Membre Actif
Re: Fuite pompe injection 681 4
Il faudra remplacer les 2 joints toriques référence 0854717000 de l'axe de commande de Stop mais cette opération implique la dépose du couvercle supérieur de pompe d'injection et donc je vous recommande de faire réaliser cette opération par un diéséliste ou votre mécanicien.
Si une intervention est décidée à ce poste il serait bon de remplacer également les 2 mêmes joints sur la commande d'accélérateur.
Fuite pompe
Merci pour les renseignements
Je vais commander ces joints et les changer avec l'aide de mon voisin retraité ,diéséliste de son état .
GM56- Membre Actif
» fuite pompe injection renault 421
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Fuite pompe injection
» fuite pompe à injection
» Pompe à injection fuite
