Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique
Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique Empty Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique
Message  laurent471 Dim 29 Oct 2017, 13:38
Bonjour, je souhaite faire l'entretien hydraulique sur mon tracteur. Seulement j'ai 2 soucis:
1- on parle de changer le Reniflard Pont Arrière, je l'ai localisé mais que ne trouve nulle part cette pièce, Quelqu'un aurait il une référence d'origine?
2- Sur le Filtre Hydraulique Aspiration, il y a une durite de chaque côté (24mm et 26mm diam.int) idem je ne trouve nulle part, Quelqu'un aurait il une référence d'origine?
Merci d'avance aux passionnés de m'aider Very Happy
laurent471
laurent471
Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique Empty Re: Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique
Message  jb23 Dim 29 Oct 2017, 14:53
- référence Renault du reniflard: 7700660891,
- durits de crépine: 7700670558,
- crépine: 7701028138,
- élément filtrant principal hydraulique jusqu'au tracteur N° C 0359: 7701015558,
- élément filtrant principal hydraulique à partir du tracteur N° C 0360: 6005002335.
Message  laurent471 Dim 29 Oct 2017, 15:37
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci pour toutes ces infos, Reniflard et Durits sont introuvable sur internet, auriez vous une idée??
laurent471
laurent471
Message  jb23 Dim 29 Oct 2017, 17:40
Vous trouverez ces pièces chez votre concessionnaire local Claas RA.
Message  laurent471 Lun 30 Oct 2017, 14:30
Un grand merci j'ai trouvé un Claas RA à 20 kms de chez moi et avec toutes les pièces Very Happy . Quel huile me conseillez vous pour "boite vitesse" "pont arrière" "relevage" à savoir que je tracteur ne tourne pas plus de 100 heures par an??
laurent471
laurent471
Message  jb23 Mar 31 Oct 2017, 20:42
Pour votre tracteur Renault 85.12 LS, les lubrifiants à utiliser sont les suivants;
- moteur: une huile du commerce pour moteurs diesel 15W 40, quantité: 10,25 litres,
- filtre à air: une huile du commerce pour moteurs diesel 15W 40, quantité: 0,9 litre,
- transmission (BV + pont arrière) + hydraulique: une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3 15W 40, quantité: 56 litres.
Ces huiles se trouvent chez les distributeurs de lubrifiants, dans les concessions Claas RA.
