Carte grise
Carte grise
Message  GM56 le Dim 29 Oct 2017, 18:41
J'ai un N 72 dépourvu de CG N° 7240643
Pouvez vous le dater dans le temps
En ce qui concerne le second , j'ai la CG mais avec un type 7052 NAL
Pouvez vous m'en dire plus
Bien cordialement
GM56
Re: Carte grise
Message  jb23 le Dim 29 Oct 2017, 18:54
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7240643 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres à refroidissement par air et injection indirecte de puissance 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant, 5e et 6e vitesses synchronisées (10 vitesses avant si BV avec réducteur), le pont arrière est à couple conique et réduction finales droites. Le relevage hydraulique est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Votre second tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7251411 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1964. Toutes les caractéristiques sont identiques au précédent tracteur cité ci-dessus.
Re: Carte grise
Message  Ferréol le Lun 06 Nov 2017, 06:51
le NAL après le 7052 doit être ici pour signifier que c'est un type Normal (par opposition aux types étroit et vigneron). C'est bizarre, habituellement ça n'apparait pas sur la carte grise, mais à priori ça ne change pas grand chose...
Ferréol
Re: Carte grise
Message  jb23 le Lun 06 Nov 2017, 09:55
Effectivement le suffixe "NAL" à la suite du type technique indique un tracteur agricole normal et cela ne change rien à la définition technique du tracteur.
Re: Carte grise
