155-54 moteur
155-54 moteur  Empty 155-54 moteur
Message  adrient12 le Mar 31 Oct 2017, 20:37
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les couples de serrages suivant pour un moteur mwm td 226 b 6 :
(chapeaux de paliers de vilebrequin, chapeaux de paliers de bielle, culasse, volant moteur..)
En vous remerciant par avance Smile
adrient12
155-54 moteur  Empty Re: 155-54 moteur
Message  jb23 le Mar 31 Oct 2017, 21:51
Couples de serrage:
- chapeaux de paliers de vilebrequin: 17 daN.m,
- vis de bielles: 3daN.m + serrage à l'angle 60°
- vis de culasses: 21 daN.m,
- vis de fixation volant moteur sur vilebrequin: Vis classe 10.9: 29,5daN.m; vis classe 12.9: 35,5daN.m
Message  adrient12 le Lun 13 Nov 2017, 21:53
Merci pour vos réponses qui m'ont été utiles.
Auriez vous le couple de serrage des vis (6 vis de diamètre 12) qui tiennent le mécanisme d'embrayage sur le volant moteur?
adrient12
Message  jb23 le Lun 13 Nov 2017, 23:45
Le couple de serrage des vis de liaison de mécanisme d'embrayage sur le volant moteur est de 8 daN.m.
Message  jm28 le Ven 17 Nov 2017, 07:24
j'arrive sûrement un peu tard sur ce sujet mais à propos des vis de culasse, j'ai eu un soucis avec celles fournies par mon concessionnaire Claas.
les vis fournies pour tracteur Renault sont des 10.9 et sont serrables à 18 daN.m et celles fournies pour les mêmes moteurs mais sur Fendt sont des 12.9 serrables à 21 daN.m.
je m'en suis aperçu quand j'ai eu cassé deux vis dans le bloc moteur!
jm28
jm28
Message  jb23 le Ven 17 Nov 2017, 10:09
Les moteur MWM de série B doivent être équipés de vis de culasses de classe 12.9 serrées à 21 daN.m. Les références de ces vis sont: 6005007525 quantité 22 et 6005007526 quantité 2.
Il s'agit d'une erreur de fourniture de pièces par la concession Claas RA qu'il conviendrait de leur signaler.
Message  jm28 le Sam 18 Nov 2017, 07:19
quand le problème est arrivé, j'ai vérifié les anciennes vis d'origine, elles étaient bien des 10.9!
d'ailleurs, le moteur tourne très bien avec les 10.9.
jm28
jm28
Message  jb23 le Sam 18 Nov 2017, 13:11
Après vérification, les moteurs MWM TD 226 B6 sont bien équipés de vis de culasse en classe 12.9 depuis l'origine avec couple de serrage à 21 daN.m et ce jusqu'au moteur N° 150686. Ensuite avec nouvelles vis toujours en classe 12.9 serrage à l'angle.
Message  jm28 le Sam 18 Nov 2017, 18:37
j'ai conservé les anciennes vis donc je suis sûr de moi, je ne pense pas qu'il y a eu un loupé puisque mon concessionnaire m'a refourni des 10.9!
jm28
jm28
Message  jb23 le Sam 18 Nov 2017, 20:01
Rien à ajouter ni à corriger à mon précédent message.
Message  jm28 le Dim 19 Nov 2017, 08:28
dans ce cas, qu'a t'il pu se passer?
jm28
jm28
Message  jb23 le Dim 19 Nov 2017, 10:37
Sans doute une intervention antérieure avec montage de pièces pour ancienne génération de moteurs.
Le manuel de réparation spécifique à ce moteur B est sans ambiguïté sur ce point, vis M 14 classe 12.9 avec couple de serrage 21 daN.m jusqu'au moteur N° 150686.
Ensuite, à partir du moteur N° 150687 et par nouvelle modification des vis classe 12.9, serrage à l'angle.
Message  jm28 le Lun 20 Nov 2017, 06:59
j'ai acheté le tracteur neuf et je suis sûr qu'aucune intervention n'a été faite auparavant.
jm28
jm28
