Embrayage Renault 80
Embrayage Renault 80 Empty Embrayage Renault 80
Message  dbonat le Mer 01 Nov 2017, 15:41
Je suis en train de remonter un Renault 80 que j'ai trouvé en pièces détachées. Le positionnement du ressort de guide de butée d'embrayage est il bon ?
Embrayage Renault 80 Wp_20110
Le type est R 7282 n° 8200090
dbonat
Embrayage Renault 80 Empty Re: Embrayage Renault 80
Message  jb23 le Mer 01 Nov 2017, 19:28
Oups, je ne me souvenais plus de ce type de montage.
Oui l'épingle ressort anti rotation est bien montée.
Message  dbonat le Mer 01 Nov 2017, 20:27
Merci pour cette réponse rapide comme toujours.
J'ai cherché pendant pratiquement la journée pour trouver cette position qui finalement me paraissait la meilleure sans être sûr.
A bientôt
dbonat
Message  dbonat le Sam 11 Nov 2017, 18:17
J'ai remonté le tracteur et l'embrayage fonctionne.
En changeant le collecteur d"échappement, une culasse était très calaminée. J'en ai déduit que la segmentation devait être fatiguée et entrepris le changement des cylindrées complètes + coussinets de bielle et bagues pied de bielle. Au démontage, la segmentation était effectivement cassée, mais ce qui m'a surpris, c'est l'encoche faite avec un disque de l'embase  des cylindres :
Embrayage Renault 80 Wp_20111
Intérêt de cette opération ??? scratch
dbonat
Message  jb23 le Sam 11 Nov 2017, 18:36
Ce dégagement en bas de jupe de cylindre a été réalisé pour éviter toute interférence possible entre la bielle et le cylindre.
Message  dbonat le Sam 11 Nov 2017, 18:53
Merci de cette réponse rapide jb23.
Pensez-vous qu'il soit utile de le faire sur des cylindrées neuves ?
Il faudrait avoir pas mal de jeu pour que la bielle vienne cogner sur le bas de jupe du cylindre ou la monter à l'envers... Non ?
dbonat
Message  jb23 le Sam 11 Nov 2017, 19:28
Les cylindres d'origine ne présentent pas cette découpe car les longueur de jupes sont calculées pour éviter ces interférences mais certains cylindres en pièces adaptables présentent ces embrèvements.
Bien évidemment la position du piston par rapport à la bielle doit être respectée de même que la position de la bielle par rapport au moteur (voir les consignes du manuel de réparation).
Message  dbonat le Dim 11 Mar 2018, 20:24
Je ne trouve pas le couple de serrage des boulons de fixation de l'embrayage sur le volant. Les connaissez vous ?
Merci, a bientôt
dbonat
Message  jb23 le Dim 11 Mar 2018, 21:22
Le couple de serrage du mécanisme sur le volant moteur est de 2,5 daN.m.
Message  dbonat le Mar 13 Mar 2018, 05:45
Merci jb23 pour cette nouvelle information.
A bientôt
dbonat
