relevage R82
relevage R82 Empty relevage R82
Message  calamarus le Mer 01 Nov 2017, 18:07
bonjour , j ai un souci sur mon R82 , une fois un outil accroché , le relevage fonctionne que si j accelere , au ralenti on sent qu il a du mal .
pour info , niveau d huile ok
filtre ok
crépine ok
pression prise auxiliaire a mi régime 130 bars
quel peut être le souci ?
cordialement
calamarus
relevage R82 Empty Re: relevage R82
Message  jb23 le Mer 01 Nov 2017, 18:29
De quand date le dernier remplacement de l'huile transmission-hydraulique et quelle huile utilisée ?
Deux causes possibles à cette pression insuffisante:
- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé suite à pollution de l'huile ==> dépose de la plaque d'alimentation, nettoyage, dégrippage et rodage du clapet de décharge dans son alésage uniquement à l'huile,
- pompe hydraulique HS pour les mêmes raisons que précédemment ==> remplacer la pompe hydraulique.
Message  calamarus le Mer 01 Nov 2017, 19:28
Huile neuve , la vidange a 2 H de fonctionnement .
Huile multifonctionnel
Clapet déjà démonté ultérieurement , effectivement il été grippé mais le problème perciste , avant j avais que 80 bars de pression et maintenant 130
Par contre sur le distributeur je n ai pas réussi a sortir le régulateur , une fois le bouchon déposé ainsi que le petit tube creux ,la pièce derrière qui doit être poussé par un ressort ne bouge pas du tout ...
Celui ci peut être la cause du souci ?
cordialement
calamarus
Message  jb23 le Mer 01 Nov 2017, 19:37
Je voulais parler de la précédente vidange.
Si le problème persiste avec clapet de décharge dégrippé cela indique soit:
- un clapet limiteur de pression non étanche ou ressort pas assez tendu ==> roder le clapet limiteur sur son siège uniquement à l'huile et ajouter une rondelle de 0,2 mm pour augmenter le tarage,
- si pas d'amélioration ==> remplacer la pompe hydraulique et rétablir le tarage initial en déposant la rondelle ajoutée.
Message  calamarus le Jeu 02 Nov 2017, 16:22
Bonjour , ou ce trouve ce clapet limiteur ?
Une autre chose , parfois arrivé en bout de tunnel , le relevage ne lève pas je suis donc obligé de couper le moteur , je redémarre et là bingo le relevage refonctionne !!!
incompréhensible
cordialement
calamarus
Message  jb23 le Jeu 02 Nov 2017, 21:26
Très certainement désamorçage de la pompe hydraulique suite à usure cela doit se produire surtout au lâcher d'accélérateur.
Message  calamarus le Jeu 02 Nov 2017, 21:50
Ok , je vais tenter un changement de pompe .
La pompe est elle la même sur les R70 , R80 et R82 ?
cordialement
calamarus
Message  jb23 le Jeu 02 Nov 2017, 23:42
La pompe hydraulique référence d'origine 7700544580 est identique sur tous ces tracteurs.
Message  calamarus le Ven 03 Nov 2017, 21:39
Bonsoir , j aimerai éclaircir deux petites choses :
Est ce que le faite de ne pas avoir de cable de commande branché sur la came du tracto control a une incidence sur la montée ou la descente du relevage ?
Est il normal que je ne réussisse pas a sortir le régulateur de son logement dans le distributeur ?
Quelle technique utilisé ?
cordialement
calamarus
Message  jb23 le Sam 04 Nov 2017, 00:49
Déjà il n'est pas normal que ce tracteur soit sans commande de contrôle d'effort.
Si le levier de contrôle d'effort sur le carter de relevage est en position "annulation" alors il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'affichage de position.
Il n'est pas normal que le régulateur de débit ne puisse pas être extrait de son alésage du bloc distributeur cela est la conséquence d'un grippage provoqué par la pollution suite à défaut d'entretien. Pour extraire le régulateur il faudra exercer plusieurs compressions de ce régulateur pour comprimer son ressort de rappel ce qui après plusieurs manipulations devrait permettre l'extraction du régulateur. Une autre possibilité consiste à introduire une pointe au centre de ce régulateur pot pratiquer son extraction.
Après extraction il faudra nettoyer le régulateur et son alésage pour ensuite engager le rodage uniquement à l'huile du régulateur dans son alésage.
