D35 qui ne démarre plus
Message  MatGold le Sam 04 Nov 2017, 11:30
C'est un D35 de 1959 pompe d'injection Renault, il doit être usé car il faut toujours utiliser la surcharge pour le démarrer, même à chaud mais il démarrait vite et tous fonctionnaient.
Le problème a commencé par le bouton de surcharge qui de temps en temps ne voulait plus à s'enclencher, mais en bidouillant (un coup de démarrage sans la surcharge, et au coup suivant la surcharge s'enclenchait) le moteur démarrait assez rapidement.
Puis impossible d'enclencher la surcharge, sauf en abaissant puis en relevant le levier du décompresseur en bout de pompe.
Donc je peux enclencher la surcharge, le démarreur tourne normalement j'ai de la fumée bien noire qui sort du pot d'échappement donc du fioul en plus qui arrive (sans surcharge ce qui sort du pot est plus gris que noir). Mais le démarrage qui se produisait rapidement avant ne se fait plus, je vide les batteries, de la fumée noire, mais aucun démarrage.
Que faire sans dépenser trop (c'est pour moi un outil pour l'entretien des prairies), par où commencer pour le dépanner.
Merci.
MatGold
Re: D35 qui ne démarre plus
Message  jb23 le Sam 04 Nov 2017, 15:39
Et bienvenue sur le sire de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Dans un premier temps il faudra injecter du dégrippant sur le bouton de commande de surcharge pour tenter de retrouver un fonctionnement normal.
Ensuite revoir complètement le circuit d'alimentation en GO du moteur en procédant de la manière suivante et dans l’ordre :
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO; un essai avec bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Message  MatGold le Sam 04 Nov 2017, 18:43
La mise à l’air est ok, je vais m'occuper du circuit d'alimentation.
Merci.
MatGold
