huile pour super 7
huile pour super 7
Ou puis-je trouver de huile SAE 20 , SAE 80 , SAE 10 pour mon super 7 type R7.
Par avance merci
Par avance merci
2lturbo- Messages : 3
Re: huile pour super 7
Pour vous répondre sans risque d'erreurs il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur ou sur la carte grise.
Huile
N° de série R7055 année 1964
Merci et A+
Merci et A+
7055 est le type technique du tracteur au dessous du type vous trouverez le N° de série commençant par 75 suivi de 5 chiffres.
Type
Bonsoir, n° type 7505477 Renault super 7 année 1964
Merci et A+
Merci et A+
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7505477 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1964 et donc ce tracteur est équipé du relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
En conséquence les lubrifiants à utiliser pour ce tracteur sont les suivants;
- moteur: une huile du commerce pour moteurs diesel 15W 40, quantité: 6,8 litres,
- filtre à air: une huile du commerce pour moteurs diesel 15W 40, quantité: 0,8 litre,
- transmission (BV + pont arrière): une huile de type ELF Tranself type B 75W 80, quantité: 20 litres (22 litres si tracteur avec boitier pour barre de coupe latérale),
- hydraulique: une huile de type ELF Hydraulique HP 46, quantité: 15 litres,
- boitier de direction: parfaire le niveau avec une huile de type ELF Tranself type B 85W 140.
Ces huiles se trouvent chez les distributeurs de lubrifiants, dans les concessions Claas RA.
