comment démonter un pompe injection sur un D35
Bonjour a tous je suis de retour car j ai change mon PC , et puis impossible de me reconnecter sous D35. Donc création d un nouveau compte pour revenir vers vous!!.
J ai trouve un vieux D35 et je veux démonter la pompe , car la mienne fuit énormément , mais je vois pas trop comment la démonter.?? SI vous pouviez m expliquer comment faire ???? j ai rendez vous dans 4 jours... Merci d avance.
petadou- Membre Actif
Re: comment démonter un pompe injection sur un D35
La dépose de la pompe d'injection implique la dépose des canalisations d'arrivée et de départ du circuit à GO, du couvercle avant de moteur, la dépose du pignon de commande de la pompe d'injection et la dépose des vis de fixation de la pompe d'injection sur le moteur.
Le manuel de réparation du moteur vous aiderait certainement dans cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Comment démonter une pompe d'injection sur un D 22
» comment déposer pompe à injection sur un E72 / N72
» renault super 7d en panne
» D30 comment demonter le commodo d'allumage
» Nouveau venu a la maison un Super 7
