Renault 51 soucis de direction
Message  krobas le Dim 05 Nov 2017, 18:49
Je n'ai pas trouvé de section pour se présenter, je m'excuse d'avance si elle existe.
J'ai 29 ans ,je vis en picardie, je viens d'acheter un renault 51 de 1972 (numéro de serie 5400002)
J'étais au courant qu'il avait un soucis avec la direction avant l'achat.
Il possède une direction assistée, en roulant il est difficile de rouler en ligne droite.
on est obligé de tourner alternativement de gauche a droite (comme ci le vérin de direction ne s’arrêtait pas )
J'ai déjà lu plusieurs sujets sur ce site qui traite les soucis de direction, je ne suis pas certain d'avoir ce que vous appelez un effet "shimmy".
Comme je l'ai ramené en fin de journée je n'ai pas encore vérifié si les rotules avaient du jeu, ni les bagues de tete d'essieu, ni l'axe de palonnage.
Par contre le boitier de direction ne semble pas avoir de jeu.
J'ai vu par contre que sur la liaison entre le vérin de direction et la barre de connexion, l'espèce de rotule est hs il y a du jeu et une fuite a cette endroit.
Est il possible de trouver cette pièce?
Je vous remercie par avance
krobas
Re: Renault 51 soucis de direction
Message  jb23 le Dim 05 Nov 2017, 20:20
Votre tracteur Renault N° de série 5400002 est un tracteur type technique 7254, type commercial Renault 61 qui n'a existé qu'à l'état prototype (4 tracteurs fabriqués en janvier 1968). Ce tracteur est de base un Renault 51 type technique 7256.
La direction assistée de ce tracteur est de fourniture Gemmer avec vérin distributeur hydraulique.
Pour traiter le problème de flottement de direction il faudra traiter en priorité la fuite au niveau du distributeur hydraulique en pied de vérin provoquée certainement par usure des joints d'étanchéité. A noter au passage que ce n'est pas du jeu qui est constaté sur la rotule de liaison de barre de direction avec le vérin mais le déplacement nécessaire du tiroir de distributeur de direction pour ouvrir les circuits hydrauliques sur les faces de vérin pour commander le braquage des roues.
Il sera sans doute nécessaire également, comme vous le signalez, de remplacer les bagues, axes et rotules sur l'essieu avant pour retrouver une direction parfaitement fidèle.
La couleur de l'huile qui s'échappe du distributeur de vérin me laisse penser plus à un jus quelconque qu'à une huile multifonctionnelle de transmission-hydraulique, il conviendra donc de vidanger cette huile et de remonter une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 et bien évidemment nettoyage ou remplacement si nécessaire des filtres hydrauliques.
TO150
Message  krobas le Dim 05 Nov 2017, 20:59
Merci de votre réponse très rapide.
Ah oui un renault 61, savez quelles ont été les modifications par rapport au 51?
J'ai la revue technique pour la série 51, 56 etc...( numéro 59 D) .Elle ne serait peut être pas complète pour mon tracteur du coups?
Je vais mettre un coups de karcher un peu partout demain pour nettoyer un peu avant de démonter quoi que ce soit.
Oui je comptais faire toutes les vidanges et changer tous les filtres.
Petite question, j'ai lu aussi qu'il fallait régler les pincements des roues avant.
J'ai l'habitude de le faire sur mes voitures , mais quelles est la méthodologie pour un tracteur?
krobas
Message  andré BELLEVILLE le Dim 05 Nov 2017, 21:10
Oups...4 exemplaires de ce tracteur type 61, je pense que la rareté de ce modele , même si c'est une base 56 via 51, cela
vaut le coup de le mettre en lieu sur.
Message  krobas le Lun 06 Nov 2017, 23:01
J'ai passé un bon coups de karcher, mais il était vraiment sale.
Je n'ai pas prit de photo avant le nettoyage, mais j'ai du utiliser un dégraissant pro pour enlever toute la saleté sur le moteur (ailettes,pompe injection etc...)
J'ai démonté le filtre a air pour enlever toute la crasse a l'intérieur.
Avec tout cela je n'ai pas eu le temps de démonter le vérin de direction, mais j'ai remarqué que le vérin fonctionnait correctement que d'un coté
la suite plus tard
krobas
Message  jb23 le Lun 06 Nov 2017, 23:58
Cela fait plaisir de voir des cylindres et radiateur d'huile aussi propre. Ce moteur n'avait sans doute pas connu cette propreté depuis très longtemps.
Message  krobas le Jeu 09 Nov 2017, 11:20
Etant pour le moment en déplacement, je ne peux pas avancer sur le tracteur.
Mais, chose que je n'ai pas évoqué, ce tracteur n'est pas équipé de relevage.
Sur quels modèles pourrais je récupérer tout l'équipement pour lui mettre le relevage? (j'imagine que sur un 56 ce serait l'idéal mais je n'en trouve pas dans ma région )
krobas
Message  jb23 le Jeu 09 Nov 2017, 12:46
Les tracteurs sur lesquels le relevage peut être prélevé pour adaptation sur votre tracteur sont les suivants: Renault 51 (7256), Renault 53 (7211), Renault 55 (7231), Renault 56 (7251), Renault 57 (7241), Renault 456 (7255), Renault 86 (7281),Renault 88 (7261), Renault 89 (7341), Renault 486 (7285), Renault 489 (7345).
Message  master63 le Jeu 09 Nov 2017, 18:55
Bonjour JB23,
En voyant la photo précédente, je me demandais si les fixation des stabilisateur sous les ailes avec le tube rond qui va jusqu'au pont sont d'origine, car on dirait que c'est en fonte ?
Amicalement,
master63
master63
Message  krobas le Jeu 09 Nov 2017, 20:26
Merci jb23 pour cette réponse!
Plus qu'a essayer de trouver cela.
Pour les tubes ronds je ne sais pas.
krobas
Message  jb23 le Jeu 09 Nov 2017, 21:54
Bien vu master63, les sabots d'ailes sont des sabots Faucheux car ce tracteur devait être équipé à l'origine d'une pelle excavatrice arrière GP 25. Si montage de relevage, ces sabots d'ailes devront être remplacés par des sabots pour tracteur agricole avec relevage pour arrimer les rigidifications extérieures.
Message  krobas le Sam 11 Nov 2017, 23:13
j'ai le barré rouge du tracteur quand il est sorti de l'usine.
Il n'y est pas mentionné de pelle excavatrice.
krobas
Message  jb23 le Sam 11 Nov 2017, 23:49
C'est normal comme il n'est pas non plus mentionné de chargeur frontal. Ces équipements n'entrent pas dans les critères d'homologation du tracteur.
Message  krobas le Mar 14 Nov 2017, 22:47
Oui effectivement j'avais cru avoir lu le chargeur sur le barré rouge , mais je me suis trompé.
J'ai avancé un peu, j'ai mis l'avant sur cales.
Et même levé , pour tourner a droite on sent une retenue.
J'ai donc démonté le vérin. sans vérin les roues tournent sans soucis, et le volant également.
Mon soucis vient donc du vérin (confirmation du doute quoi)
j'ai ouvert le vérin ( et le distributeur du coups), il faut regardé l'éclaté pour comprendre, entre le vérin en lui même et le distributeur il y a un bouchon en alu (heureusement) et celui ci n'était pas vissé mais écrasé en biais dans la course de la tige du vérin Rolling Eyes
Je ne me suis pas encore penché sur le distributeur en lui même.
Je ne sais pas si j'arriverais a trouver des pièces pour réparer tout cela, si vous avez des adresses cela m’intéresse.
Je mettrais quelques photos plus tard pour illustrer tout cela.
krobas
Message  jb23 le Mer 15 Nov 2017, 00:10
Je crains que trouver des pièces neuves pour cette direction de bientôt un demi-siècle pose quelques problèmes il faudra contacteur votre concession Claas RA, à défaut la société Gemmer qui était le fabricant de cette direction.
Message  krobas le Jeu 23 Nov 2017, 23:52
Désolé je n'ai pas pensé a faire des photos...
J'ai démonté entièrement le vérin et son distributeur.
Le distributeur était grippé par endroit, j'ai tout nettoyé dérouillé etc
Effectivement le bouchon d'origine n'existe plus en pièce détaché chez claas, le soufflet qui est percé (sur les photos) non plus.
J'attends de récupérer un tige fileté pour remplacer le bouchon (M24x150) ça n'a pas été si simple de trouver mais en principe c'est bon.
En attendant j'ai nettoyé les filtres hydraulique , et la ce n'était pas joli.
Pas mal de limailles dans la crépine d'aspiration, et le filtre principal "aplati".
Ce filtre est d'ailleurs très cher.
Je pense démonté les pompes hydrauliques pour voir si les limailles ont fait des dégâts.
Ainsi que le capot de boite , après avoir vidangé.
J'essaierais de faire des photos
krobas
Message  krobas le Dim 04 Fév 2018, 00:40
J'ai été pas mal occupé...
J'ai remonté le verin, fait la vidange boite pont.
Le verin de direction fonctionne correctement dans les deux sens .
J'ai récupéré entre temps , deux autres tracteurs un 53 et un 56 ou 86 ( je donnerais le numéro de série pour savoir)
krobas
Message  jb23 le Dim 04 Fév 2018, 10:47
Bravo pour le résultat obtenu et merci pour le retour d'info.
Message  krobas le Dim 04 Fév 2018, 12:45
Merci, c'est mieux d'avoir la finalité.
Pour le tracteur que je viens de recuperer il semblerait que ce soit un 56, en supposant que la plaque d'identification soit la bonne ( je n'ai pas de CG pour celui ci)
Type R7251 numéro 5105420
Si il est possible de me donner quelques information sur le tracteur.
krobas
Message  jb23 le Dim 04 Fév 2018, 13:02
Votre tracteur type technique 7251 N° de série 5105420 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1969. Ce tracteur a exactement les mêmes caractéristiques que votre Renault 61.
Message  krobas le Dim 04 Fév 2018, 13:05
Génial merci !
jb23 a écrit:Bonjour,
krobas
